4.6.5 通信插件(COM)
通信插件的功能是完成与监控计算机或RTU 的连接,有六种型号可选:
上表中所有接口均支持IEC60870-5-103 规约,其中5E插件的以太网插件还支持IEC61850 规约。六种插件的背板端子及外部接线图如图 4.6.5。
所有型号的插件均设置了一个用于对时的RS485 接口,该接口只接收GPS 发送的秒脉冲信号,不向外发送任何信号。
所有型号的插件还设置了一个用于打印的RS485 或RS232 接口,通过整定控制字选择接口方式,如选用RS232 方式,控制字“网络打印方式”设为“0”,同时将该插件上相应的端子短接于232 位置,如选用RS485 方式,控制字“网络打印方式”设为“1”,同时将该插件上相应的端子短接于485 位置。与打印机通信的波特率应于打印机整定为一致。
