RCS-985微机发电机变压器组成套保护装置是根据国家电力公司科学技术项目合同SPKJ010-02研制的。根据大型水电机组保护功能和特点,研发了RCS-985大型水轮发电机变压器保护装置,适用于大型水轮发电机、抽水蓄能机组等类型的发电机变压器组单元接线及其他机组接线方式,并能满足发电厂电气监控自动化系统的要求。
RCS-985采用了以高性能数字信号处理器DSP芯片及32位CPU为基础的硬件系统,是真正的数字式发电机变压器保护装置。
RCS-985大型水轮发电机变压器保护装置,提供了发电机变压器所需要的全部电量保护功能,可根据实际工程需要,配置相应的保护功能。
对于一个大型发变组单元、一台大型发电机或变压器等保护对象,配置两套RCS-985保护装置,可以实现主保护、异常运行保护、后备保护的全套双重化,操作回路和非电量保护装置单独配置。两套RCS-985装置取不同组TA,主保护、后备保护共用一组TA,出口对应不同的跳闸线圈,因此,具有以下优点:
(1)设计简洁,二次回路清晰;
(2)运行方便,安全可靠,符合反措要求;
(3)整定、调试和维护方便。
4.6.1 电源插件(DC)
从装置的背面看,第一个插件为电源插件,如图 4.6.2(A)所示:
保护装置的电源从101 端子(直流电源220V/110V+端)、102 端子(直流电源220V/110V-端)经抗干扰盒、背板电源开关至内部DC/DC 转换器,输出+5V、±12V、+24V(继电器电源)给保护装置其它插件供电;另外经104、105 端子输出一组24V 光耦电源,其中104 为光耦24V+,105 为光耦24V-。
输入电源的额定电压有220V和110V两种,订货时请注明,投运时请检查所提供电源插件的额定输入电压是否与控制电源电压相同,电源输入连接如图 4.6.2(B)。
光耦电源的连接如图 4.6.2(C),电源插件输出光耦24V-(105 端子),经外部连线直接接至OPT1 插件的光耦24V-(615 端子);输出光耦24V+(104 端子)接至屏上开入公共端子;为监视开入24V电源是否正常,需从开入公共端子或104 端子经连线接至OPT1 插件的光耦24V+(614 端子),其它开入的连接详见OPT1 插件。
