| 产品名称: |
GPS校时母钟
| 型 号: |
nnoclock-mg1 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
功能特点:
- 支持农历
- 双机热备份功能
- 支持远程操作维护
- 网络校时软件支持SNTP协议
- 并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)自动运行T- RAIM 功能;
- 同时跟踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间2.0秒;TTFF典型温启动15秒,典型初始化启动40秒;TTFF典型冷启动120秒。(测试温度-30~+85摄氏度);
- 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 50nsec(平均);
- 1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
- 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
- 时码输出接口: 4个RS-232,可用于计算机校时;
- 2个RS485,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米;
- 4个RS232/422,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米(拨码设定);
- 2个CANBUS接口,用于驱动子钟,传输距离不小于10千米,支持双向网管,故障实时报警;(选项)
- 1个GPS标准协议接口;(选项)
- 4个IRIG-B接口;(选项)
- 4个脉冲接口;(选项)
- 1个主备接口;(选项)
- 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
- 手动延时设置,±99.99秒,精度0.01秒;
- 内置TCXO, 守时精度优于5秒/月
- 1个网管接口,RS232;可选以太网接口
- 支持双机热备份,无需时码切换器,系统具有更高的可靠性
- 计算机校时软件(服务器端,客户端);
- 支持SNTP协议,支持网络校时(选项);
- 可以提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等(选项);
- 大容量蓄电池,在主电源掉电的情况下,还可输出时码480小时(选项);
- 多种时码输出接口(选项):
- TC89/90
- 国标CCTV逆程时码
- LTC EBU时码输出
- IRIG时码输出
| 关 键 词: |
GPS校时时钟 北斗校时时钟 GPS卫星时钟 |
