该母钟系统将高稳定性铷振荡器与GPS高精度授时、测频及时间同步技术有机的结合在一起,使铷振荡器输出频率驯服同步于GPS,提高了频率信号的长期稳定性和准确度,提供铯钟量级的高精度时间频率标准。
该设备输出的1pps信号,是由铷振荡器频率信号分频得到的,并且同步于GPS输出的UTC时间,同时能够克服GPS接收机秒脉冲信号跳变带来的影响,十分稳定可靠,是真正复现的“UTC时间基准”。当GPS失锁或出现异常不可用时,系统能够智能判别,切换到铷钟进行守时,继续提供高可靠性的时间频率信号。
主要功能
- 支持农历
- 内置高可靠铷原子钟
- 双机热备份功能
- 支持远程操作维护
- 网络校时软件支持SNTP协议
- 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 50nsec(平均);
- 频率输出:10KHz频率输出,与1PPS信号同步;
- 1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
- 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
- 时码输出接口:
- 2个RS485,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米;
- 4个RS232/422,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米(拨码设定);
- 2个CANBUS接口,用于驱动子钟,传输距离不小于10千米,支持双向网管,故障实时报警;(选项)
- 1个GPS标准协议接口;(选项)
- 4个IRIG-B接口;(选项)
- 4个脉冲接口;(选项)
- 1个主备接口;(选项)
- 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
- 手动延时设置,±99.99秒,精度0.01秒;
- 守时精度优于 1秒/年
- 1个网管接口,RS232;可选以太网接口
- 支持双机热备份,无需时码切换器,系统具有更高的可靠性
- 计算机校时软件(服务器端,客户端),支持SNTP协议,支持网络校时。
- 可以提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等;(选项);
- 多种时码输出接口(选项):
- TC89/90
- 国标CCTV逆程时码
- LTC EBU时码输出
- IRIG时码输出
主要技术指标
1、铷原子频标(选项)
10MHz+12dBm/50Ω 一路 5MHz+12dBm/50Ω 一路
1MHz+12dBm/50Ω 一路 2.048MHz+12dBm/50Ω 一路
2.048Mbits/S E1 一路
1.2. 频率稳定度: σy(10mS)≤ 1E-11,σy(1mS) ≤ 1E-12
1.3. 频率漂移率: ≤ 5E-14/日
1.4. 频率准确度: ≤1E-12 (24小时平均,GPS锁定)
1.5.相位噪声:-165 dBc/10kHz
2、GPS接收机
2.1. 标准秒输出: ±50nS/TTL 输出
2.2. 12通道授时型,L1 C/A码
- 并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)自动运行T- RAIM 功能;
- 同时跟踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间2.0秒;TTFF典型温启动15秒,典型初始化启动40秒;TTFF典型冷启动120秒。(测试温度-30~+85摄氏度);
3、铷振荡器
5E-13/日漂移
5E-12/秒稳
均无故障时间20年
