产品名称: GPS/GLONASS双星母钟
型  号: InnoClock-SG2
功能特点:
  • 独有特色
  • 支持农历
  • 采用自动选择GPS/GLONASS双星接收机
  • 双机热备份功能
  • 支持远程操作维护
  • 网络校时软件支持SNTP协议
  • 并行16通道, 同时跟踪16颗卫星,自动、手动分配GPS/GLONASS跟踪。
  • 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 110nsec(平均);
  • 1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
  • 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
  • 时码输出接口:
  • 2个RS485,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米;
  • 4个RS232/422,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米(拨码设定);
  • 2个CANBUS接口,用于驱动子钟,传输距离不小于10千米,支持双向网管,故障实时报警;(选项)
  • 1个GPS标准协议接口;(选项)
  • 4个IRIG-B接口;(选项)
  • 4个脉冲接口;(选项)
  • 1个主备接口;(选项)
  • 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
  • 手动延时设置,±99.99秒,精度0.01秒;
  • 守时精度优于30秒/月
  • 1个网管接口,RS232;可选以太网接口
  • 支持双机热备份,无需时码切换器,系统具有更高的可靠性
  • 计算机校时软件(服务器端,客户端),支持SNTP协议,支持网络校时。
GPS/GLONASS双星接收机特性
  • 接收信号特性
1.1频率
  • GPS: L1(1575.42MHz);
  • GLONASS: 1598 ~ 1609MHz。
1.2调制方式
  • GPS:伪随机序列BPSK调制;
  • GLONASS:伪随机序列BPSK调制。
1.3码型
  • GPS:C/A码,码速率1.023兆基码/秒,码长1023位;
  • GLONASS:C/A码,码速率0.511兆基码/秒,码长511位。
  • 接收机性能:定位模式分为基本定位模式和高性能高动态定位模式
  • 1通道数
16个。
  • 2跟踪能力
     同时跟踪16个GPS卫星或16个GLONASS卫星或16个GPS+GLONASS组合卫星。
  • 3基本定位模式
2.3.1 自主定位性能(PDOP<4,GPS/GLONASS=
2.3.1.1 误差
  • 水平位置误差: 5 m (CEP) 或14 m (2Drms);
  • 高度误差:8 m (CEP) 或25 m (2Drms);
  • 速度误差:0.05 m/s (rms) 或0.14 m/s (2Drms);
  • 时间误差:50 ns (rms)。
2.3.1.2 首次定位时间(TTFF)
  • 冷启动:120 s(平均值,没有星历、历书、时间和位置数据);
  • 温启动: 33 s(平均值,存有历书、时间和位置数据);
  • 热启动: 10 s(平均值,存有星历、历书、时间和位置数据);
  • 重新捕获:1 s(典型值)。
2.3.1.3 动态性能
  • 最大跟踪速度:950 m/s;
  • 最大工作高度:18000 m;
  • 最大跟踪加速度:6 g;
  • 最大跟踪加加速度:1 g/s。
2.3.1.4 输出数据更新率
1 Hz。
2.3.2 差分定位性能
2.3.2.1 误差
  • 水平位置误差:1~2 m (CEP);
  • 速度误差:0.1 m/s (2Drms)。
  • 4高动态定位模式:
自主定位性能(PDOP<4,GPS/GLONASS)。
2.4.1 动态性能
  • 最大跟踪速度:9 km/s;
  • 最大工作高度:650 Km;
  • 最大跟踪加速度:23 g;
  • 最大跟踪加加速度:2 g/s。
2.4.2 误差
  • 水平位置误差:10 m (CEP)或27 m (95%);
  • 高度误差:45 m (95%);
  • 速度误差:1.2 m/s (rms);
  • 时间误差:0.1 μs (rms)。
2.4.3 首次定位时间(TTFF)
  • 冷启动:600 s(平均值, 没有历书、星历、时间、位置或速度数据);
  • 温启动2:150 s(平均值,存有历书、时间和位置数据,没有星历和速度数据);
  • 温启动1:40 s(平均值, 存有历书、时间、位置或速度数据,没有星历数据);
  • 热启动:10 s(平均值, 存有历书、星历、时间、位置和速度数据)。
  • 重新捕获:5 s (典型值)。
关 键 词: GPS卫星时钟 格洛纳斯卫星时钟 双卫星时钟
公司名称: 北京创想京典科技发展有限公司
联 系 人: 章松
电  话: 010-67269421
手  机: 18911358707
地  址: 北京市昌平区昌平路97号新元科技园B座201
邮  编: 100094
酒店GPS时钟系统方案(Innoclock)
车载电子时钟(InnoClock)
体育馆GPS时间系统方案(Innoclock)
广播电视GPS时钟系统方(Innoclock)
人防工程北斗/GPS双模(Innoclock)
铁路GPS时钟系统解决方(Innoclock)
单联子钟(Innoclock-SC1-3/4/5/8/10/12)
期货大楼、证券金融GPS(Innoclock)
航管楼GPS时钟系统方案(Innoclock)
车载GPS卫星时钟系统(Innoclock)
学校GPS时钟统一系统(Innoclock)
泵站GPS卫星时钟同步系(Innoclock)
医院GPS时钟系统(Innoclock)
银行、邮局GPS时钟系统(Innoclock)
办公楼、车间厂矿GPS时(Innoclock)
航站楼GPS时钟系统(Innoclock)
电厂GPS卫星时钟系统(Innoclock--dl)
地铁GPS时钟系统方案(Innoclock)
世界时子钟(InnoClock-SJZ)
航管楼时钟(InnoClock)
