Innoclock-sg1 系列 GPS/北斗时钟系统内置高性能GPS接收机与北斗接收机,全硬件设计,无风扇,设备稳定可靠。
(1)1个外部参考输入:(a)1个RS232/RS422+1PPS输入,用于外部GPS、北斗接收机;
(2) 2U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
(3) 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
(4) 时码输出接口:
(a)4个RS232接口,可用于计算机校时,也可用于子钟校时,
(b)2个TOD时码接口;
(c)2个IRIG-B码接口;
(d)2个RS422接口;
(e)2个1PPS输出接口
(f)1个CANBUS接口,用于驱动子钟,传输距离不小于10千米,支持双向网管,故障实时报警;
(g) 1个LAN接口,用于计算机网管
(h) 1个10MHZ接口,(选项)
(1)16个脉冲接口;
(2)12个IRIG-B码接口;
(3)12个RS232码接口;
(4) 12个RS422码接口;
1. GPS接收模块能指标
(1) 并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波
踪(载波辅助跟踪)自动运行T- RAIM 功能;
(2) 同时跟踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间100毫秒;TTFF典型热启动启动8秒,典型初始化启动38秒;TTFF典型冷启动44秒。(测试温度-30~+85摄氏度);
(3) 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 50nsec(平均);
(4) 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
2. 设备参数
(1) 电源:AC220V±10%,30W
(2) 工作环境:温度0~45℃,湿度0~90%(不结露)
(3) 存储条件:温度-20~65℃,湿度0~95%(不结露)
3.北斗接收机性能指标
(1)接收机通道: 6
(2)冷启动首捕时间: ≤ 2 秒
(3)失锁重捕时间: ≤ 1 秒
(4)自动定位时间: 3 分钟
(5)自动授时时间: 2 分钟
(6)定位数据更新率: 1Hz 、 8Hz 、 16Hz 可选
(7)定位精度: 小于 100 米 /95% (输入高程误差 10 米)
(8)授时 1PPS 精度: 小于 100 纳秒
(9)动态性能: 3600 公里 / 小时
(10)接口特性: RS-232 电平、波特率可调;
(11)接口协议: 输出满足“ NMEA 0183 ”接口要求的信号;
(12)1PPS 特性: 1Hz 、 TTL 电平、脉冲宽度 31.25 毫秒;
4.设备参数
(4) 电源:AC220V±10%,30W
(5) 工作环境:温度0~45℃,湿度0~90%(不结露)
(6) 存储条件:温度-20~65℃,湿度0~95%(不结露)
