系统时间多源头(北斗星、GPS、外部IRIG-B码基准)、具有内部守时(原子钟、高精度晶振)、输出多制式(串口、脉冲、网络、B码等)、系统输出可以扩展,可以满足地调系统的对时要求,保证时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性;
●主时钟具有内部守时功能。当接收到外部时间基准信号时,被外部时间基准信号同步;当接收不到外部时间基准信号时,切换到内部守时,保持一定的走时准确度,使主时钟或扩展装置输出的时间同步信号仍能保持一定的准确度。当外部时间基准信号接收恢复时,自动切换到正常状态工作,切换时间小于0.5S,切换时时钟输出的时间同步信号不会出错;
●授时精度:北斗星时间信号 单向 ≤ 100ns(1σ)
GPS时间信号 时间精度: ≤±1μs
●内置守时精度:温度补偿晶振频率准确度 ≥2×10-8
l 原子钟频率准确度 ≥2×10-11
●能提供分脉冲及秒脉冲.可提供多种对时方式:总线对时、空接点、报文、电脉冲;
