系统描述
●该系统为本公司根据客户实际需求开发的中小型电厂标准型时钟系统同步屏组。 本产品涵盖电厂所有设备需要的常规标准接口,中小型电厂无需经过复杂的设备选型过程,Innoclock-DL可以完全满足您的需求;
●本系统支持采取开放式规约,包含大多数国内知名企业的电力设备的规约,不必经过多方的协调就可轻松实现全厂系统时钟同步;
●主时钟将安装在电子机柜室,该系统包括一个标准的NTP时间服务器、一个高稳石英母钟、一个铷原子母钟构成,若GPS母钟发生故障,系统则可自动切换铷原子时钟且发出报警信号。GPS时钟由一个温度稳定的石英震荡器控制,误差为0.2秒每天,铷原子母钟作为二级母钟使用,误差控制为0.5秒/年。通信控制器为DCS控系统及其它控制系提供对时和其它所需信息,主时钟通过天线自动的与GPS进行对时;
主要功能:
●通过通信控制器使整个单元机组的各种设备获得一个统一的时间,通信控制器最大可以输出120路信号,15种不同接口信号(1PPS、1PPM、RS232、RS485、RJ45、IRIG-B、空接点等)有足够的接口满足各分系统的要求;
●通过通信控制器使各系统包括DCS的分系统、基于MPCS的PLC、CEMS、SCADA等系统的各种数字系统的时间同步;
●内置小时、分钟和秒的分频器。不同的频率/时间显示器,可以在控制盘上自动或者手动调节;
●DCS以及该单元机组中的所有其它数字控制和监测系统同步的功能;
●主时钟有不少于10个信号通道与子钟通信,每个通道上可以至少允许有20子钟同时工作和自动对时;
●备用系统的切换时具有干接点的现场故障报警输出至DCS;
