产品名称: ZW8-12F/630-20、ZW8-12F
型  号: ZW8-12F/630-20
ZW8-12F/630户外高压分界断路器,ZW8分界断路器外形尺寸,12KV户外智能真空断路器ZW8,ZW8高压分界真空开关结构特点,ZW8-12F型分界断路器速断过流,10KV智能分界开关ZW8内部排列,ZW8-12F/630看门狗断路器厂家报价,ZW8智能真空断路器CT变比,ZW8智能看门狗断路器控制器接线方案,ZW8智能真空断路器耐受电流。
一、概 述
配网分界断路器是将断路器和微机保护测控,以及通讯模块融为一体的智能控制装置,可随杆架设、体积小、投资少,施工方便、简单便捷,具有手动、电动、遥控操作功能。它的应用对提高架空线路的安全可靠性,保证电网的安全运行具有重要意义。分界断路器较好地解决了变电站10 kV出线发生相间短路,以及单相接地故障时快速定位查找故障点的要求。缩短用户停电时间,缩小了故障停电范围、从而提高用户的供电可靠性。
二、主要功能:
1.自动闭锁短路故障:发生短路故障时,断路器保护跳闸后并闭锁,隔离故障段,保证其它线路正常供电。
2.自动切除单相接地故障:发生单相接地故障时,断路器自动分闸并闭锁,变电站及馈线其它线路感受不到故障发生。
3. 快速定位故障点:用户支线故障造成分界开关动作后,仅开关故障点下侧户停电,并可主动上报故障信息,使电力公司能迅速明确事故点,及时进行现场处理,使故障线路尽早恢复供电。
4 监控用户负荷分界断路器可将检测数据传送电力管理中心,实现对远方负荷的实时监控。可实现网络系统智能化管理,具有重合器功能,可以选择使用。
三、控制装置技术参数
项目
规定值
备注
工作电压
AC220V
输入工作电压频率
50Hz
输入工作电压允许波动范围
±20%
整机功耗
<10W
采样相电流输入值
0-20A
20A以上允许饱和
采样零序电流输入值
电量输入值允许采样误差
0-20A
±5%
0.4A以上允许饱和
饱和区不作要求
速断、过流保护二次电流整定范围
0.2A-40A连续可调
步长0.1A(0=退出)
过流保护动作延时时间值
0-8s
步长0.01s
重合次数
0-3次
0=退出
重合时间
0.1-600s
步长0.1A(0=退出)
零序保护一次电流整定范围
0-40A
步长0.1s
零保护动作延时时间值
0-1800s
步长0.1s
单侧合闸延时
0-240s
简单遥控器距离
50-100米
重量
160kg
关 键 词: 高压智能断路器 智能分界断路器 智能型看门狗断路器
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
