产品名称: 有源滤波器原理
型  号: apf
有源滤波器原理有源滤波器原理有源滤波器原理
产品特征
响应速度快、滤波能力强、运行损耗小。
(1)能同时动态实时滤除全部谐波或多种选定的谐波;采用矢量筛选技术,可对3到13次之间的谐波进行有选择的补偿或者对全部的谐波进行补偿。
(2)在滤除谐波的同时动态补偿基波无功,提高功率因数。也可以在0无功功率的情况下滤除谐波,避免无功反送情况出现;
(3)安全性好,不存在谐振或电压放大,可自动限制输出电流,装置永不过载,保证装置安全可靠工作;
(4)可对不平衡进行补偿,避免负序电流对电网及电气设备影响;
(5)智能启动系统,一键并网,系统断电恢复后自动投入;
性能指标
额定工作电压 AC380V±15% AC690V±15% AC1100V±15%
额定容量 50A—400A 50A—500A 50A—300A
电气接线 三相三线、三相四线 三相三线 三相三线
额定工作频率 50Hz±5%
滤波范围 3-25次谐波(可以选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定)
滤波程度 选定每次谐波可进行幅值补偿设定
滤波能力 95%
无功补偿 模式可选,自动容量控制
功率因数校正 有,且可设定
过载能力 120%
多台运行方式 并联运行
平均无故障时间 ≥10万小时
开关频率 7.2kHz--20kHz(平均)
响应时间 <1ms
控制算法 具有自适应能力的领域筛选矢量补偿算法
控制器 数字式DSP
通信功能 采用Modbus远程通讯协议,通信接口RS485/232
控制连接 光纤连接、电气连接
装置功率损耗 额定满载运行时,损耗不超过4%额定功率
防护等级 IP30
冷却方式 强迫风冷
结构要求 柜体为落地安装,可与相邻配电柜并列安装(等高),可根据情况选择上、下进出线方式
环境温度 -25℃—+55℃
存储温度 -40℃—+65℃
相对湿度 最大95%,无凝露
海拔高度 安装海拔小于1000米
污秽等级 重污区
雷害等级 中雷区
柜体尺寸 高×深×宽=2200×800×800(MM)
关 键 词: apf有源滤波器 有源滤波器原理 有源电力滤波器
公司名称: 深圳欧卡顿科技有限公司
联 系 人: 宋工
电  话: 0755-61287035
手  机: 13923862727
地  址: 深圳市龙华新区浪荣路28栋7楼
邮  编: 518109
HPD2000谐波保护器(pcmhpd2000)
2000高次谐波保护器(pcmhpd2000)
HPD多功能谐波保护器(PCMHPD)
HPD99谐波保护器(PCMHPD99)
HPD2000谐波保护器(PCMHPD)
有源电力滤波器厂家(apf)
有源滤波器apf(apf)
电力滤波器规格(apf)
有源滤波器 APF/AH(apf)
【有源电力滤波器】 一流(apf)
【谐波保护器】谐波保护器(HPD1000E)
有源电力滤波器的要求及应(apf)
谐波保护器【HPD100(HPD1000)
有源电力滤波器APF-欧(apf)
欧卡顿有源电力滤波器AP(EM-SVG)
低通滤波器(apf)
静止无功发生装置(EM-SVG)
滤波器原理(apf)
有源滤波器(apf)
