1.1主要用途
ZW43A-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是最高额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。主要用于配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城网、农网改造的需要。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。
1.3使用的环境条件
1.3.1海拔高度不超过2000米;
1.3.2周围空气温度:-45℃~+40℃;
1.3.3风速不大于35m/s;
1.3.4污秽等级:IV级
1.3.5地震强度不超过8度
1.4主要特点
1.4.2断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适应于严寒或潮湿地区使用。
1.4.3三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。
1.4.4操作机构采用小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,分合闸部件少,可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。
1.4.5断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方①操作。可与控制器配套实现配电自动化,也可以与重合器控制器配合组重合器。
1.4.6断路器可以装设二相或三相CT②,供过电流自动脱扣保护和智能控制器进行信息分析。 1.4.7断路器重量<80kg
整体安装尺寸:高×长×宽
760×800×240
1.5产品型号
2.技术参数
2.1主要技术参数见表1.
2.2机械特性见表2.
2.3操作机构特性见表3.
2.4断路器外形尺寸及安装尺寸见图1和图2.
3.操作机构及其动作原理
3.1手动机构动作原理. 表1断路器主要技术参数
序号 项 目 单位 数 值
1 额定电压 kV 12
2 额定频率 Hz 50
3 额定电流 A 630
4 额定短路开断电流 kA 20
5 额定峰值耐受电流(峰值) kA 50
6 额定短路耐受电流/持续时间 kA/s 20/4
7 额定短路关合电流(峰值) kA 50
8 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分
9 机械寿命 次 10000
10 额定电流开断次数 次 10000
11 额定短路开断电流开断次数 次 30
12 工频耐压(1min): (湿)相间对地 (干)相间、对地/断口 kV 34 42/49
13 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口 kV 75/85
14 二次回路1min工频耐压 V 2000
