产品名称: 远距离有源读卡器
型  号: LH
定向远距离读写器
一、产品特征
支持RS485/RJ45方式与上位机通讯;
加密计算与认证,确保数据安全,防止数据破解;
作用距离可控,最大支持32级功率控制;通过发命令的方式调节读写器的接收距离.
能识别移动速度60公里/小时以内快速移动的电子标签
可以同时识别200张卡
使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
可兼容客户提供的卡。
满足工业环境要求
二、物理特性
外壳材料:前面塑料,后面铸铝
重量:2.5kg
颜色:灰白色
外形:320*200*100mm
防护等级:IP65
安装方式:专用安装支架,抱杆安装
三、电气特性
工作电压:+9V到+12V DC(MAX 1000mA)
工作电流:<1000mA
可靠性: MTBF≥70000小时
工作寿命: >15年
通信接口: RS485
四、微波链路特性
信号调制方式:GFSK
工作频率:2.4 - 2.45 GHz
接收灵敏度:≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)
天线极化:垂直
识别范围:定向识别
微波通讯距离:0~100米
微波通讯检错:CRC16循环冗余校验
位误码率/B.E.R:10-7
通讯加密:按客户要求
五、工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-20℃~+80℃
3)保存温度:-40℃~+100℃
4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
关 键 词: 有源电子标签
公司名称: 苏州陆禾电子科技有限公司
联 系 人: 强生
电  话: 1538-8656368
手  机: 15388656368
地  址: 苏州吴中区吴中路珠江南路368号;西安地址:凤城一路50号
邮  编: 215000
隧道施工人员进出管理系统(LH)
昆明、贵阳隧道考勤定位门(LH)
隧道门禁监控系统-陆禾专(LH)
成都隧道自动考勤定位门禁(LH)
西安隧道自动考勤定位门禁(LH)
公路隧道、铁路隧道考勤定(LH)
西宁、兰州隧道考勤定位系(LH)
隧道施工人员门禁考勤定位(LH)
隧道施工人员考勤定位系统(LH)
防爆读卡器 有源防爆读卡(LH)
电力测温标签 温度电子标(LH)
2.4G远距离有源电子标(LH)
