一、主要特点:
采用先进的ARM处理器,处理速度快,接口部件简单,可靠性稳定性强。
包含了各种常用分度号的热电偶、热电阻、标准电压、标准电流等信号,快速准确的非线性校正算法,保证了数字化采样的精度。
独有的PV测控过程记忆功能,可设置1024点的测控过程记忆数据。记忆间隔1~60秒可调。用户可通过一键操作快速浏览,记忆数据根据浏览时间要求自动刷新。
丰富的报警输出,4组报警寄存器自由组合,自由定义到任意物理输出接口。
具有标准模拟量变送输出功能,变送数据源、变送类型、变送范围自由配置。
可选辅助第二路采样,配合报警源、变送源参数设置,可方便实现差值运算报警或差值运算变送功能。
双排4位数码管加20线光柱显示,人机交互操作,简单易用。
即插即用模块化结构,丰富的输出规格,适用于各种应用需要。
采用标准MODBUS通讯协议,通用性强,可靠性高。
抗干扰性能强,通过工业三级电磁兼容测试要求。
二、主要技术指标
输入规格及量程范围:
热电偶:S(-50~1768)、R(-50~1768)、B(250~1820)、K(-200~1372)、N(-200~1300)、E(-200~1000)、J(-200~1200)、T(-200~400)
热电阻:PT100(-200~800)、Cu50(-50~150)、Cu100(-50~150)、
标准毫伏信号:自定义0~100mV
标准电阻信号:自定义0~500欧姆
标准电压信号:0~10V、0~5V、1~5V、自定义0~10V
标准电流信号:4~20mA、0~10mA、自定义0~20mA
测量精度:0.2级(±0.2%FS±1个字)
冷端补偿:±1℃
采样分辨率:1℃或0.1℃
采样周期:0.5秒
断偶断阻超量程检测,显示5b
输出方式:继电器触点输出
0~10mA电流输出(负载能力<1000欧姆)
4~20mA电流输出(负载能力<500欧姆)
报警功能:4组报警寄存器,自由对应到各输出位置
9种报警方式选择(单边回差上限报警、单边回差下限报警、双边回差的上限报警、双边回差的下限报警、正偏差报警、负偏差报警、正负偏差外报警、正负偏差内报警、故障报警)
电源电压:85~265VAC
整机功耗:小于4W
使用环境:温度-10~+60℃,湿度0~80RH%
三、外型及安装尺寸
A:外型尺寸(宽*高*深):96*96*77
B:外型尺寸(宽*高*深):48*96*77
C:外型尺寸(宽*高*深):96*48*77
F:外型尺寸(宽*高*深):72*72*74
