HMW80系列温湿度变送器
HMW82,HMW83,HMW80温湿度变送器
HMW80系列温湿度变送器产品概述
测量范围:
湿度:0...100%RH
温度:-5...55°C
防护等级:IP30
尺 寸:127X82X23mm
测量精度:湿度+3%
温度+0.5°C
产品选型:
TMW82: 4...20mA T-only
TMW83: 0...10V T-only
HMW82:2x 4...20mA RH+T
HMW83: 2x 0...10V RH+T
| 品牌 |
芬兰维萨拉 |
型号 |
HMW80 |
| 类型 |
数字式温湿度计 |
温度范围 |
-5 ... +55 ℃ |
| 湿度范围 |
0 ... 100 % |
测量误差 |
±0.5 ℃ |
- 用于暖通系统温湿度测量的低成本、高可靠性解决方案
- 测量范围0 ... 100 %RH 和 -5 ... +55 ℃
- 稳定可靠
- 集性能稳定、便捷安装及运行可靠于一身
- 适合EU/US/JPN接线盒
- 两年质保
- 无需二次校正
- 使用UL-V0核准材料
HMW80系列温湿度变送器相对湿度
测量范围
准确度
温度范围
30...70 %RH
温度范围
0 ... 100 %RH
稳定性
湿度传感器 |
0 ... 100 % RH
10 ... 30 °C
±3 %RH
0 ... 30 %RH, 70 ... 100 %RH ±5 %RH
-5 ... +10 °C, +30 ... + 55 °C
±7 %RH
±3 %RH / 5年
Vaisala Intercap® |
HMW80系列温湿度变送器温度
测量范围
准确度
+10 ... +30 °C
-5 ... +10 °C, +30 ... +55 °C
温度传感器 |
-5 ... +55 °C
±0.5 °C
±1.0 °C
数字式温度传感器 |
HMW80系列温湿度变送器操作环境
工作温度范围
存储温度范围
电磁兼容性 |
-5 ... +55 °C
-40 ... +60 °C
符合 EMC标准 EN61326-1,
轻工业环境 |
HMW80系列温湿度变送器输出和输出
HMW82, TMW82
输出
回路电阻
供电电压
HMW83, TMW83
输出
回路电阻
供电电压 |
4 ... 20mA, 回路供电
0 ... 500 Ohm
10 ... 28 VDC
0 ... 10V
10 kohm min
15 ... 35 VDC / 24 VAC ±20 % |
HMW80系列温湿度变送器机械部分
IP等级
外壳颜色
外壳材料 |
IP30
RAL9003
ABS/PC
UL-V0核准 |
