产品名称 C-4015
输入通道 6通道差分输入,可独立设置量程
输入类型 Pt100,Pt1000,BALCO500,Ni
输入接线 2线或者3线
断线监测 有
温度范围: Pt100:-50-150°C,0-100°C,0-200°C,0-400°C,-200-200°CPt1000: -40-160°CBALCO500:-30-120°CNi 50 RTD: -80-100°CNi 508 RTD:0-100°C
IEC RTD 100欧姆(a=0.00385)JIS RTD 100欧姆(a=0.00392)
采样率 10采样点每秒(通过测试软件设置)
通讯协议 ASCII命令,Modbus协议
精确度 ±0.1%或更高
输入阻抗 10MΩ
分辨率 16-bit
隔离电压 3000 VDC
零点漂移 ±3uV/°C
跨度漂移 25ppm/°C
共模抑制 120dB min
标准模式抑制 100dB min
看门狗时间 系统(1.6秒)及通讯时间
功耗 1.0W@24VDC
接口 RS-485
I/O连接类型 13针拔插端子
