厦门晶鼎自动化科技有限公司特价批发低压柜电流开关,有需要可前来咨询,
型号:CS10-R 数量:库存多多
电流开关 CS10-R
Current Relay CS10-R
应用场合:
CS10-R电流开关,能识别50W的负载缺失,也就是在50W、100W、150W、300W的四档选择里,如果任何一档的实际应用负载,缺失1/3以上,则电流开关报警指示灯会发红光,输出继电器触点1/2会闭合,触点3/4会断开。如果工作正常,则工作指示灯发绿光,输出继电器触点1/2会断开,触点3/4会闭合。
典型的应用场合为监视加热元件的工作状态。当加热元件开路时,电流开关的告警指示灯会亮起,其辅助接点就会输出告警信号;当组合式加热元件中部分缺失,电流开关也会告警。
技术数据
Technical data
CS10-R
电源
power supply
AC220V,AC230V,AC240V,AC110V
AC120V,AC127V,50/60Hz
功耗
Power consumption
100,000h
额定电流
Rated current
2.5A
额定动作点
Rated acting point
More than 1/3 selected load lost
响应时间
Response time
<1s
初使化时间
Initial time
<3s
继电器触点
Relay contacts
1NO+1NC
继电器触点额定开断容量
Rated contacts switching capacity
AC-15/250V 6A
绝缘强度
Insulating strength
AC2000V, 50Hz, 1Min
安装位置
Location mounted
As desire
安装方式
Mount method
Mount at DIN35 rail
外壳材料
Material of enclosure
Insulating material according to DIN7708
