柜用LED照明灯
LED Lamp Used for Switchgear
概述
LL系列柜用仪表室照明灯采用LED作为照明光源,是专
为各类开关柜的仪表室照明应用而设计产品。
采用特殊设计结构,灯体角度可调,能消除LED照明发散
角小带来的照明效果问题。
采用宽电源设计,能适用于AC/DC110~230V电源环境中,
特别适合控制柜的电源环境。
使用方法
可通过卡脚或螺钉装配。装配时先固定安装支架,将灯体
接线端子一端先插入安装支架一侧装配孔,另一端用工具(可
用一字螺丝批)将安装支架另一侧别开,插入即可。
安装支架与灯体配合的角度可根据照明需要调整。
技术数据
Technical data
LL10-W LL11-W
电源
power supply
AC/DC110V~230V
功耗
Power consumption
<1.2W
接线方式
Connection
端子连接,导线截面最大至4mm2
Terminal, Conductors up to 4mm2
引出线连接,长度按用户需求定制
Lead, length for customer’s demand
防护等级
Protection class
IP20
环境温度
Ambient temperature
-25 °C to +50°C
寿命
Life span
>100,000h
相对湿度
Relative humidity
25%~95%
耐压强度
Insulating strength
AC2000V, 50Hz, 1Min
发光元件
luminescence component
LED
外壳材料
Material of enclosure
材料性能符合DIN7708标准
Insulating material according to DIN7708
光照度
Illuminance
距离光源30cm处,≥300lx
30cm away from light source, ≥300lx
