启轩电气周年庆活动,各种高压电器以最低优惠价供应,欢迎广大客户来电咨询。机会不容错过哦!
ZW32-12/630-20看门狗分界断路器
1、10kV看门狗分界断路器馈电架空线路的特点
对于远近郊区供电公司来说,在所辖主网主系统中10 kV馈电出线的安全供电十分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支线路,安全可靠性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重影响了电网的安全可靠供电。
启轩电气电气专业生产:高压真空断路器、隔离开关、负荷开关、避雷器、高压熔断器、十年行业经验、价格优惠,产品自售出之日起,在一年内正常使用下因出现的质量问题包修、包换,产品售后长期跟踪服务。
2、线路结构复杂事故查找困难
用户专线只带一两条支线,有的线路是T接多条支线或多台变压器呈放射状;有的线路短到几十米,有的线路长达几十千米;有的架空线路穿山越岭维护困难,有的配电变压器老化严重;有的全线架空,有的是电缆架空混合线路;有些架空线路临时带有电缆用户、带有临时箱变。架空线路一旦发生故障查找困难,特别是当线路发生单相接地时,由于故障点难以确定,往往延误了事故处理,造成故障扩大,进一步发展为相间短路,或者损坏电气设备。
3、 线路保护配置相对简单
变电站10 kV架空线路保护一般只配置过流、速断、重合闸保护,在小电阻接地系统中再配置两段零序保护。因此,为保证继电保护的选择性和灵敏性,就必须使整条线路都处在保护范围之内,要求线路末端故障时,保护应有足够的灵敏度。这样,就会由于一处故障造成全线停电,并且线路上下级保护呈阶梯性相互配合,在线路末端已经没有保护级差时间,只能失去选择性故障掉闸而致使全线掉闸。
4、不同的10 kV接地方式
对于消弧线圈接地系统,10 kV配电线路发生线路单相接地故障时不掉闸,只发接地信号。对于小电阻接地系统,10 kV配电线路配置零序保护,单相接地故障时掉闸。
5、10 kV馈线架空线路故障率高、可靠性差,10 kV馈线的故障率高,可靠性差。
随着用户对安全供电的可靠性要求越来越高, 安装带有微机保护测控,以及通讯模块融为一体的用户分界开关,成为解决配电网上述问题的有效方法之一。
6、 分界断路器的性能和主要作用
我公司的分界断路器其主要功能:运行中自动断开用户侧相间短路故障、自动切除用户侧接地故障,并可用于操作断开故障电流.
分界断路器带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器;有CPU内部处理器和通讯模块;故障跳闸时带有电压判断和故障记忆;具备跳闸闭锁功能。
分界断路器适用于10 kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地系统的10 kV架空配电线路与用户(含临时用户)的分界。
7、主要作用
8、 自动切除单相接地故障
当用户支线发生单相接地故障时,分界开关自动分闸,甩掉故障支线,保证变电站及馈线上的其它分支用户安全运行。
9、 自动断开相间短路故障
当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器立即分闸甩掉故障线路。故障线路被隔离,使馈线上的其它分支用户迅速恢复供电。
10、 快速定位故障点
用户支线故障造成分界开关动作后,仅责任用户停电,并可主动上报故障信息,使电力公司能迅速明确事故点,及时进行现场处理,使故障线路尽早恢复供电。
11、 监控用户负荷
分界断路器可将检测数据传送电力管理中心,实现对远方负荷的实时监控。
分界断路器作为电力公司与用户分界第一断路器,其一般安装在10 kV架空配电线路支线第一棵杆上,负荷侧接用户。
12、当用户进户线为架空线路,则分界断路器的负荷侧以悬式绝缘子悬挂架空绝缘线引入,用户第一基电杆电源侧绝缘线安装挂接地线环,保留单极隔离开关。
13、当用户进户线为电缆线路,则从分界断路器的负荷侧以悬式绝缘子悬挂架空绝缘线引至用户第一基电杆,直接联接电缆。用户第一基电杆电源侧绝缘线安装挂接地线环,不再安装跌落式熔断器,保留单极隔离开关。
14、分界断路器本体安装时,安装前有关部门应组织进行绝缘电阻测定、工频耐压的检测及试验;绝缘电阻测定标准:使用2500 V兆欧表摇测绝缘电阻,分界断路器,相对地及断口间≥1000 MΩ。工频耐压试验标准:分界断路器,相对地及断口间:42 kV ,分界断路器分合闸操作面及指示面应朝向外侧。
15、分界断路器控制器的安装:控制器的对地安装高度应不小于2.5 m,将开关控制电缆(随控制器附件)的控制器端插头插入控制器面板插孔,另一端插入分界断路器底座专用插孔,插头应旋紧。控制电缆缆身端头处、转弯处及直线段每隔1m应采用2.5 mm2单股铜芯绝缘线固定,拧小辫5圈。缆身应横平竖直,不应扭斜。
16、中性点不接地或中性点经消弧线圈接地系统线路正常时,变电站出线开关的分界断路器均处于合闸状态,一旦用户界内发生单相接地故障,分界断路器内置的零序互感器检测到的零序电流接近于全网的零序电流,超过事先整定的参数,经延时,判断为界内永久性单相接地故障,分界断路器自动分闸,将故障区隔离开。使用手机短信息通信的,还会上报事故信息。其它相邻用户和主线路的单相接地故障则属于界外故障,该断路器零序电流互感器检测到的零序电流远小于整定值,断路器不动作。
17、中性点经小电阻接地系统在中性点经小电阻接地系统中,变电站虽有零序保护,但只要是该用户界内发生单相接地故障,该用户的分界断路器与变电站保护依靠动作时限配合,分界断路器先于变电站开关动作,从而切断了单相接地故障。
