一、概述
PBDW型直流功率变送器,是一种能将被测直流功率转换成直流输出的仪器,其转换成的直流电流或电压为线性比例输出,并能反映出被测直流功率在线路中的传输方向。直流电压取样采用2ppm的高精度电阻分压取样。电流回路取样采用0.05%的零磁通直流电流传感器取样。它使用纯模拟电路制作,不会出现像使用微处理器电路那样受到电磁干扰而发生死机现象。采用金属外壳,有效的抑制电磁干扰。具有非常高的可靠性。它们适用于各种直流线路,配以适当的指示仪表或装置,可广泛地应用发电厂和输变电系统及其它对直流功率测量要求较高的场所。
二、 PB型电量变送器通用技术条件
引用标准及规则: GB/T 13850-1998
准确度等级: : 0.2
稳定度: : 符合 GB/T 13850-1998
工作温度: : I组 10 – 35℃
Ⅱ组 0 - 45℃
Ⅲ组 –10- 55℃
相对湿度 : ≤95%
响应时间 : <400msPBDW型直流功率变送器
输出纹波峰值 : <0.4%
工作频率 : 标称频率 ±10%
输出负载 : 恒定电流输出 额定 10V压降 最大 15V压降
恒定电压输出 额定 2mA 最大 5mA输出
输出负载影响 : <0.04% (额定负载范围内)
输入负载 : 电流回路 <0.2VA
电压回路 <0.1VA
辅助电源 : 额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
输入过载范围 : 电流 3倍连续 10倍30秒 50倍1秒 80倍0.5秒
电压 最大2倍连续PBDW型直流功率变送器
绝缘强度 : 符合 GB/T 13850-1998
冲击试验 : ANSI C37.90a/1973 DIN IEC 255-4
(5KV 1.2/50us脉冲电压)
电涌试验 : IEC 255-4(2.5KV-0.25ms/1MHz)
校正幅度 : 满度最小±3%,零点最小±1%
磁场影响 : 100安匝25厘米中心变化<0.025%
贮藏条件 : 温度 –40 - 70℃ 相对湿度 20 – 99% 无凝露PBDW型直流功率变送器
