仪表特性
● 测量范围最低达到1KPa(国内领先)
● 可选择多种特殊膜片(国内领先)
● 可选择充油耐震型(国内领先)
● PTFE 四氟压套特殊制作
产品简介
BF、BFN型系列防腐不锈钢膜片压力表,主要用于化学、石油、纺织工业中对气体、液体 微小压力的测量,尤其适用于腐蚀性强、粘稠介质(非凝固非结晶)的微小压力测量。并 可根据不同的测量介质选用不同材料的膜片。 主要技术参数 执行标准:JB/T 4591-2005 精度等级:1.5%;2.5%(低于2.5KPa) 测量范围:负压(真空)-1KPa、 -4KPa~0 至-100KPa,正压1KPa~2.5MPa 及任何正负联程。 仪表外径:100mm、160mm 工作压力:静负荷用至测量上限值的3/4,交变负荷用至测量上限的2/3,短时压力用至上限值。 正常工作环境温度: -40℃~60℃ 膜片材料:3j1 SUS304、SUS316、Ti. 蒙乃尔 SUS316L、喷涂PTFE Ta 316Ti 壳体材料:304 接液接体材料:316、316L、四氟喷涂 机芯材料:304 密封材料:氟橡胶 防护等级:BF 型 IP55; BFN 型 IP65 表内充液:BF 型干式 BFN 型充填甘油 (硅油或其他) 连接方式:1)螺纹连接 M20 × 1.5 Connection: (G1/2,NPT1/2 或其他)法兰连接 根据客户要求制造 法兰材质:304、316、316L 四氟喷涂 四氟衬套
