产品名称: 有源滤波器apf
型  号: apf
有源滤波器apf有源滤波器apf
有源电力滤波装置(EM-APF)
产品简介
      EM系列有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是利用全控电力电子元件满足对电能质量(功率因数和谐波)有高级别要求的用户需求的装置。APF装置并联在系统和用户设备之间,其主要功能是在电网供电过程中当负载侧产生谐波和无功电流时,保证系统侧的电流没有谐波和无功电流,使用户其他关键敏感设备得以在近似不受干扰的电气环境中正常运行,并且不会污染电网。
理论基础
 EM系列有源电力滤波器装置采用基于DSP的主控制器和模块驱动器的分层分布式控制器体系,并采用基于彩色触摸屏的人机界面,具有响应速度快、自动化,控制方法灵活等特点。
产品功能
产品特征
(1)高速DSP + FPGA 全数字控制,快速响应负载的动态变化;
(2)可滤除3~25次范围内的谐波;
(3)双闭环反馈控制方式保证滤波精度;
(4)自动抑制系统谐振,滤波效果不受系统阻抗变化影响;
(5)降低线路损耗,消除电机和变压器发热,实现系统节能;
(6)EW系列产品节能高效,满载损耗不大于3%;
(7)具有补偿电流限制、过流、过热、IGBT故障等保护功能,保证设备安全运行;
(8)采用并联型有源滤波方案,安装简单,易于扩展和冗余设计,最多可10台并联运行,允许不同容量设备并联;
(9)输入、输出接口均采用隔离技术,抗干扰能力强;
(10)可与无源型谐波消除装置或以低压并联电容器为无功源的滤波式低压无功补偿装置结合使用,提高整体容量,降低工程投资;
(11)具有ModBus等通信接口。
产品参数
性能指标
额定容量50A100A150A200A300A400A
额定电压 AC380V±15%/690V±15%
电气接线三相三线、三相四线
额定工作频率50Hz±5%
滤波范围3-25次
滤波能力≥ 95%
整机效率≥ 97%
自动限流功能有
智能保护开机自检,过流保护,直流电压保护,过热保护,系统欠压及过压保护等
可并联台数最多10台
开关频率6.4K—20kHz
响应时间≤ 100us
全响应时间≤ 10ms
控制器DSP + FPGA
显示方式触摸屏
通信协议Modbus协议
控制连接光纤连接、电气连接
防护等级IP30(其他等级可定制)
风冷方式智能风冷
噪音     ≤65dB
安装方式柜体为落地安装,箱式可根据现场确定。
环境温度-5°C ~ +40°C,且24h内平均气温不高于+35℃。
相对湿度室内温度在+20℃以下时15%~90%,非凝露即可,在+40℃时不超过50%
海拔高度小于1500米(1500~4000米之间,根据国标GB/T3859.2,每增加100米,功率降低1%)
柜体尺寸800*800*2200 mm(特殊尺寸可定制)1000*1000*2200mm
柜体重量230Kg320Kg450Kg640Kg890Kg1000Kg
 主要应用场合
  1.变频设备的应用场合 随着技术的进步,变频设备大量应用于各类场合,变频设备会产生大量的谐波,因此,这类场合是有源滤波器主要的目标市场之一。 2.不稳定负荷的应用场合 不稳定负荷不是有源滤波器的主要市场,但它是电力系统一个极其重要的方面,因为不稳定的负荷虽然所占比例不大,但是它们对电力系统产生的影响却远远大于其它负荷所造成的影响,因此对于该类应用场合也应作为有源滤波器的主要市场方向之一。 3.钢铁厂 钢铁厂的电弧炉、轧钢机等是主要的谐波发生设备,且主要是冲击性负荷,对钢铁厂附近的其它负荷有很大影响。同时,谐波问题对钢铁厂无功补偿的影响很大,所以应以无功补偿和谐波治理同时处理作为目标。 4.有色冶金 有色冶金的负荷除电弧炉性质的负荷外,还由于采用直流湿法冶金而产生大量的直流成分。 5.港口机械 港机是大型的提升设备,一般都采用很大的变频器,因此是港口机械主要的谐波发生源,因此对于该类应用场合也应作为有源滤波器的市场方向之一。 6.电气化铁路 电气化铁路一般使用直流电机拖动,因此是一个市政方面的主要谐波源。根据现有上海、北京等地电气化铁路的运行情况,大多数系统都安装了滤波器。预计本产品可以达到电气铁路滤波器国产化的作用。 7.高精度自动化生产线 高精度自动化生产线本身不产生谐波,但是对于电能质量有很高的要求,因此需要在高精度自动化生产线的供电侧安装有源滤波器,以降低谐波对生产线的影响 8.办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所 办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所的谐波情况也非常严重,治理方法宜采用集中治理方法,以节省成本。
主营产品:谐波保护器、有源电力滤波器、多功能仪表、网络电力仪表、数显仪表、电气火灾监控   开关柜智能操控装置
okaton (欧卡顿) 公司是国际领先的能源管理和智能测量仪表供应商,在全球多个国家和地区设有分支机构。公司致力于为客户提供高质量的电力测量仪表产品和完善的智能配电管理系统以及能源管理解决方案。在能源短缺的今天,okaton 正在不断帮助世界各地的客户来发展能源管理技术,为保护地球和人类生存环境做贡献。
关 键 词: 有源滤波器 有源电力滤波器 apf有源滤波器
公司名称: 深圳欧卡顿科技有限公司
联 系 人: 宋工
电  话: 0755-61287035
手  机: 13923862727
地  址: 深圳市龙华新区浪荣路28栋7楼
邮  编: 518109
HPD2000谐波保护器(pcmhpd2000)
2000高次谐波保护器(pcmhpd2000)
HPD多功能谐波保护器(PCMHPD)
HPD99谐波保护器(PCMHPD99)
HPD2000谐波保护器(PCMHPD)
有源电力滤波器厂家(apf)
电力滤波器规格(apf)
有源滤波器 APF/AH(apf)
【有源电力滤波器】 一流(apf)
【谐波保护器】谐波保护器(HPD1000E)
有源电力滤波器的要求及应(apf)
谐波保护器【HPD100(HPD1000)
有源电力滤波器APF-欧(apf)
欧卡顿有源电力滤波器AP(EM-SVG)
低通滤波器(apf)
静止无功发生装置(EM-SVG)
滤波器原理(apf)
有源滤波器原理(apf)
有源滤波器(apf)
