ZW20-12F/630-20户外智能分界真空断路器(带看门狗) 一、概述 10KV架空配电线路T接支线路或末端用户内部发生故障时,因其进线开关保护动作时限与变电站出线开关 保护时限配合无法合理整定时,将会造成变电站出线开关跳闸。如果故障性质是永久性的,变电站重合将 不成功,则一个中压用户界内的局部事故将使整条10KV配电线路停电。 如若在T接处或用户端(责任分界点)安装一台用户分界开关(俗称看门狗),经过判断确认用户界内发 生故障(过流、短路、单相接地等故障),自动将故障隔离,则可以确保非故障区用户正常用电。
ZW20 -12F型户外用户分界真空断路器是一种用户分界开关。它主要由ZW20-12型户外柱上真 空断路器本体和FDR-02故障检测控制器以及外置电压互感器三大部分组成,三者通过航空插座及户外密封 控制电缆进行电气连接。具有故障检测功能、保护控制功能和通讯功能,能可靠判断、检测界内与界外的 毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。
ZW20-12F型户外柱上真空断路器为额定电压为12KV,三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和 SF6气体作为绝缘介质,进出线套 管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响;其弹簧 操作机构进行了小型化设计和可靠性、稳定性优化,采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性和 稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍;主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构 ,主回路的接触电阻小,温升低。
