FF400R12KS4英飞凌Infineon欧派克eupec模块飞凌科技展出了最新EconoPACK™ + D家族—额定电流最高为450A的最新一代1200V和1700V系列IGBT模块。以业界享有盛誉的EconoPACK™+平台为蓝本,英飞凌开发了新的EconoPACK ™ + D系列,以满足诸如可再生能源系统、商用电动车辆、电梯、工业驱动装置或电源等应用不断提高的要求。得益于诸如超声波焊接功率端子、优化基板结构或可靠的创新PressFIT压接式管脚技术等不计其数的改进和创新,英飞凌新推出的这些模块,能够让客户设计出坚固高效、外形小巧的功率转换器。
更长使用寿命、更高功率密度,以及允许使用新一代芯片的坚固的模块封装—这些正是开发新的功率模块所面临的主要挑战。新的应用领域提出了苛刻的电气和机械要求,例如城市公交车和货车等商用车辆的电动
FF400R12KS4英飞凌Infineon欧派克eupec模块图片
型号FF400R12KS4 品牌Infineon 年份2014+ 封装IGBT模块 包装10/包 数量57/只 电流400A 电压1200V EUPEC模块原装现货价格查询
型号FF400R12KS4 品牌Infineon 年份2012+ 封装IGBT模块 包装10/包 数量28/只 电流400A 电压1200V EUPEC模块原装热卖优惠特价
型号FF400R12KS4 品牌Infineon 年份2013+ 封装IGBT模块 包装10/包 数量57/只 电流400A 电压1200V EUPEC模块原装代理技术应用
混合动力车电力驱动的关键组件是电机和电机驱动器,IGBT作为电机驱动器的核心,它的可靠性关系着混合动力车辆的安全运行,本文主要针对IGBT模块应用于汽车领域,所涉及的可靠性相关问题进行了探讨,提出了汽车级IGBT概念,并详细说明了英飞凌汽车级IGBT针对汽车应用做出的改进。
2.混合动力车辆中功率半导体模块的要求
1)工作环境恶劣(高温、振动)
IGBT位于逆变器中,需要在高环境温度及机械冲击下,按照特定的汽车驱动工况,为混合系统的电机提供能量。
根据不同车辆设计,逆变器可能放置在汽车尾箱、变速箱内或引擎盖下靠近内燃机的位置,因此IGBT模块要经受严峻的温度(-40°C至150°C)和机械条件(振动、冲击)的考验
IGBT模块通常采用发动机冷却液冷却,环境温度在极限情况下可达Ta=105°,对功率模块的功率密度及散热设计提出了更高的要求
2)复杂的驱动工况
不同于工业应用中电机拖动,混合动力车辆驱动工况更复杂,例如对应城市工况,需要频繁切换于加速、减速、巡航各个状态,通过IGBT电流、电压并非常量,而是随车辆工况反复循环波动,IGBT模块需要在电流、电压循环冲击下可靠运行
3)高可靠性要求
IGBT功率模块失效将会导致车辆立刻失去动力,严重影响整车厂商信誉和用户使用体验
汽车生产厂家需要IGBT模块在HEV全寿命周期中需无需更换,对IGBT的耐久性提出了更高要求,(汽车整车设计寿命15年)
4)成本控制要求
大规模生产的汽车不同于列车牵引应用,在性能要求很高的条件下,不能通过增加成本的方法换取可靠性,需要在成本和性能上达到平衡,对产品的设计提出了更高的要求
因此:针对汽车应用中各种限制条件,需要专用IGBT才能满足苛刻的应用需求
