产品名称: 在线式环氧乙烷检测仪
型  号: SNT200S
环氧乙烷检测仪是可以应用于检测危险环氧乙烷泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
环氧乙烷检测仪产品特性
• 先进的微处理器技术
• 防爆设计,快速,可信,稳定。
• 12-30V直流电源供电
• 现场浓度显示,声光报警
• 输出信号  用户可根据实际要求而定。
  1.标配三线制4-20mA模拟信号输出
  2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
  3.继电器输出(选配)
  4.RS485总线输出(选配)
• 反应速度快,测量精度高
• 最佳的性能和较低的安装费用
• 维护费用低
技术参数
检测气体:空气中的环氧乙烷(C2H4O)
量程:0-100ppm  量程范围可根据实际要求而定
精度:<±5%(F.S)
最小读数:0.1ppm
响应时间:≤120秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源: 12-30V直流电源供电
检测方式:扩散式
工作方式:长期连续工作
输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管
电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2
信号传输距离:≥1000米
结构材料:压铸铝
防爆标志:Exd II CT6
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
工作湿度:≤90%RH
关 键 词: 环氧乙烷检测仪 有毒气体检测仪 在线式气体检测仪
公司名称: 山东斯诺电子有限公司
联 系 人: 潘广斌
电  话: 0531-87269068
手  机: 13012980189
地  址: 济南市市中区党家庄
邮  编: 250000
乙炔检测仪(SNT100)
(数显)二氧化硫探测器(SNT200)
斯诺二氧化硫报警器(SNK8000)
毒性气体探测器(数显声光(SNT200型)
便携式氯气检测仪(SNT200)
点型有毒气体探测器(SNT100)
氢气检测仪(SNT200)
固定式燃气探测器(SNT200)
固定式氨气报警器(SNT200)
二氧化硫气体泄露检测仪(SNT200)
有毒气体探测器(数显)(SNT200)
丁烷气体报警控制器(snk8000)
二氧化氮气体检测探头(SNT200S)
煤气泄漏报警器-检测仪(SNK6000)
斯诺毒性气体报警器(SNK6000)
六氟化硫报警器(SNK8000)
点型可燃气体探测器(SNT100)
斯诺总线氨气检测仪(SNT200)
防爆点型气体探测器(SNT100)
