产品名称: 分体式温湿度变送器
型  号: JCJ200A
产品特点:
1、长期稳定性好,低漂移性
2、测量准确度高,互换性强
3、多种探头组合,方便实用
4、适应领域广阔,抗腐蚀高
5、非标品可订做,按需生产
技术参数:
JCJ200A
 温湿度变送器
工作电源
12VDC±10%   12VAC±10%
24VDC±10%   24VAC±10%  其它工作电源(注明)
温度参数
温度传感器
铂电阻Pt100
温度测量范围
(0~50)℃、(0~80)℃、
(-20~60)℃、(-40~80)℃
测量准确度
Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数
湿度传感器
JUCSAN@湿敏电阻
工作温度
-40~80℃
反应时间(ta)
典型值<5s
长期稳定性
典型值0.5%RH/年
有效测量范围
10~95% RH
信号输出对应范围
0~100% RH
测量准确度
±2% RH(20~90%RH,20℃)
±3% RH(20~90%RH,20℃)
测量稳定性
通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号
电压信号
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)VDC
3、(0~1)VDC
电流信号
(三线制)
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
(两线制)
7、(4~20)mA
工作环境
湿度5~95%RH       无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料
ABS塑料
外形尺寸
120×80×42mm
颜色
乳白色
重量
130g
安装
壁挂或吸顶
负载能力
电压型: ≥1KΩ
电流型: 0~500Ω
应用场合:
环境监测 医药化工 通讯机房 HVAC暖通空调  洁净厂房 电信基站 智能楼宇 图书 档案馆  纺织印染 食品加工 工业自动化 超市 生产车间  工业自动化 山洞 冷库 保鲜库(防水变送器外壳) 灭菌柜 生物培养等
变送器配套传感器探头:
JCJ200A温湿度变送器提供了多种样式的传感器探头,以满足不同温湿度测量现场的测量与安装需要。与变送器配套的传感器探头可以分为以下几类:
1、壁挂安装式:F型、G型
2、管道式:
J型、I型、K型、P型、H型
F型塑料外壳封装
G型金属外壳封装
F型
参数说明
材质
塑料外壳封装ABS白色
外形
75×55×28mm
安装
背面有葫芦孔,适于壁挂或吸顶安装
特点
外壳精巧、透气性好,适于常规环境测量。
G型
参数说明
材质
不锈钢外壳 ,具有耐高温和坚固耐用特性
外形
80×55×21mm
安装
墙面壁挂或吸顶安装
特点
内有金属过滤网,具有一定防尘和过滤作用。采用航空插头连接方式,连接方便。
I型探头 参数说明
保护管 直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头
固定方式 活动法兰固定
插入长度L  最短插深长度90mm
适用环境 管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。
法兰类型 D D1 d 法兰厚度 管径
铝质法兰 68 46 4 3.5 Ø16
塑料法兰 65 44 3 3 Ø16
参数说明 D:法兰直径  d:定位孔直径
D1:由定位孔圆心构成的同心圆直径
J型探头 参数说明
固定方式 M27×2 mm 外螺纹,耐压型耐压2个大气压
插入长度L 1、150mm  2、200mm
3、300mm   4、其它订制
(最短插入长度为130mm)
K型探头
参数说明
保护管
固定方式
无固定方式
插入长度L
1、150mm  2、200mm
3、300mm   4、其它订制
(最短插入长度为100mm)
P型探头
参数说明
保护管
固定方式
M22×1.5mm 外螺纹,耐压型耐压1MPa
插入长度L
含螺纹部分保护管总长110mm
适用环境
管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。
关 键 词: 传感器厂家 山东传感器 温湿度
公司名称: 北京九纯健科技发展有限公司
联 系 人: 刘玉英
电  话: 010-57422588
手  机: 13718569550
地  址: 北京市朝阳区北苑路安全大厦
邮  编: 100101
室内机房温湿度变送器(JCJ100ND)
冰箱冷柜温度监控系统(JCJ175A)
温湿度变送器(高温型)(JCJ200W)
温湿度变送器定制促销款(JCJ176)
高湿型温湿度传感器(JCJ200C)
JCJ175E风管式活动(JCJ175E)
JCJ175C风管式温湿(JCJ175C)
JCJ175F分体式温湿(JCJ175F)
JCJ175D风管式直杆(JCJ175D)
高温测湿装置(JCJ200Y)
壁挂式温湿度变送器(JCJ100BA)
