产品简介:
JCJ200W高温型温湿度变送器是专门用于高温环境下的温湿度测量。产品采用JUCSAN ®耐高温型湿敏电阻作为测湿元件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,产品采用将传感器和变送器分体式设计,测量时将传感器探头置于测湿环境中,变送器部分置于常规环境中,传感器探头可在150℃环境下长期稳定工作。
高温环境下的湿度测量对传感器的要求非常高,普通的传感器是不能在高达150℃高温环境下工作的,多数传感器在80℃以上都被会损坏。九纯健科技推出的高温型温湿度变送器在国内处于技术领先水平,解决了许多高温环境下湿度测量的难题。和同类进口产品相比,JCJ200W高温型温湿度变送器是一款性价比非常高的经济实用性产品。JCJ200W高温型温湿度变送器自上市已有近10年历史,得到了广大用户欢迎,产品已广泛应用到各个行业,保守统计约有超过上万支的温湿度变送器工作在我国各种高温测湿现场,并以每年数千支的数量在快速增长。
| 技术参数: |
| JCJ200W |
高温型温湿度变送器 |
| 工作电源 |
12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明) |
| 温度参数 |
温度传感器 |
铂电阻Pt100 |
| 温度测量范围 |
(0~100)℃、(0~120)℃、
(0~150)℃、(-40~150)℃其他客户指定 |
| 测量准确度 |
Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃) |
| 湿度参数 |
湿度传感器 |
JUCSAN@湿敏电阻 |
| 探头工作温度 |
-40~150℃ |
| 反应时间(ta) |
典型值<5s |
| 长期稳定性 |
典型值0.5%RH/年 |
| 有效测量范围 |
10~95% RH |
| 测量准确度 |
±2% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
±3% RH(20~90%RH,20℃,无结露) |
| 测量稳定性 |
通常状态下,漂移不大于1%RH |
| 输出信号 |
电压信号 |
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)DC
3、(0~1)VDC |
| 电流信号 |
(三线制) 4、(4~20)mA
5、(0~20)mA 6、(0~10)mA |
| (两线制)7、(4~20)mA |
| 变送器工作环境 |
湿度5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃ |
| 变送器材料 |
ABS塑料 |
| 外形尺寸 |
120×80×42mm |
| 颜色 |
乳白色 |
| 重量 |
130g |
| 安装 |
壁挂或吸顶 |
| 负载能力 |
电压型: ≥1KΩ |
| 电流型: 0~500Ω |
| 电源参数说明 |
12VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源 |
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V输出时所用电源
交流电源:24VAC信号分别接VCC和GND(接线不分顺序)
信号输出:GND作为信号地,它和Hout、Tout之间的电压即为对应的湿度温度测量值。 |
| 变送器耗电参考 |
电流信号 |
24V/45mA |
| 二线制电流 |
24V/40mA |
| 电压信号 |
(0~5)VDC:12V/35mA
(0~10)VDC:24V/35mA |
| 应用场合: |
高温试验箱 陶瓷生产加工 砖窑测湿 烟道测湿 榨油机械配套 纺织印染 高温杀菌 木材干燥 工业自动化 过程控制 医药化工 环境监测 皮革制衣加工 高温烘干 食品加工 干燥设备配套。 |
