产品名称: PFC变频器 1.5KW 恒转矩变频器
型  号: TV21R5ST4
价  格:
PFC变频器,天津诺尔新发明专利产品,技术国际领先,谐波含量低、功率因数高、成本大幅降低。
一、产品简介
外形尺寸(H*W*D):340*125*226mm
       TV2000系列变频器,是依据PFC(功率因数校正)原理开发的新型变频器,他的优点是谐波含量低、功率因数高、运行电流小、不需要增加输入电抗器就能保证输入侧电流畸变率小于45%,功率因数大于0.96,使得节能效果更佳。适用于690V及以下(包括380V、450V),750A以下,50/60Hz交流异步电动机的变频调速。变频方法采用是交流-直流-交流原理,逆变原理采用的是PWM脉宽调制,主要应用在风机、水泵类负载的节能控制,也配备了机械传输类负载的调速程序,满足机械传动的调速之用。
二、型号说明
undefined
undefined
四、保护功能
1. 短路保护
变频器瞬时输出电流是额定电流的10倍或高于此值时,视为变频器输出短路,变频器在10us内停机保护,并报告短路故障。
2. 过载保护
机械传输重载负荷,150%过载运行1min,额定运行9min循环工作不动作,由此作出反时限保护。
机械传输轻载负荷,125%过载运行1min,额定运行9min循环工作不动作,由此作出反时限保护。
风机、水泵类负荷,110%过载运行1min,额定运行9min循环工作不动作,由此作出反时限保护。
3. 输出缺相保护
当出现输入或输出缺一相时,变频器将报输入或输出缺相故障并停机。
4. 变频器过热保护
当变频器检测模块壳体温度Tc大于等于100℃时,变频器报过热保护故障并停机。
故障的解除:当报过热保护故障停机后,温度必须降到65℃以下,方可解除故障报警,才能重新启动变频器,过热故障报警未解除,变频器无法重新启动。
5. 过电压保护
过电压分为四种情况:
(1)加速过程中过电压;
(2)减速过程中过电压;
(3)恒速过程中过电压;
(4)停机过程中过电压。
当直流母线电压超过变频器额定直流电压的150%并且维持3ms,变频器将报告过电压保护故障并停机。
6. 欠电压保护
当直流母线电压低于变频器额定直流电压的65%并维持一段时间后,变频器将报告欠电压保护故障并停机。
7. 参数设置错误
当参数设置超过变频器所规定的范围时则报告参数设置错误。
故障解除方法:在设置参数时,如果出现参数设置错误,可以通过手动调整有问题的参数至规定范围,也可以通过恢复出厂值来解除故障。
8. 变频器外部故障
变频器输入端子DI1~DI7可任意选择其中之一设置为外部故障保护,此端子与+24V端短接,则变频器报外部故障并停机。
五、电气原理图
undefined
undefined
      创新算法变频器是天津诺尔电气股份有限公司的新发明专利,在整流桥电路采用了创新算法,直接降低了整流桥的电流畸变率的产生。大大降低了滤波电容器的使用量,电容器采用了薄膜电容器,使得电容器的寿命大幅提高,也消除了电解电容器的安全隐患,变频器的寿命大幅提高,同时变频器的体积和成本大幅降低。更多PFC变频器的内容,可访问:http://www.gkong.com/learn/learn_detail.asp?learn_id=49338
关 键 词: PFC变频器 恒转矩变频器 天津变频器
公司名称: 天津诺尔电气股份有限公司
联 系 人: 孙爱丽
电  话: 022-83963181
手  机: 18622163310
地  址: 天津市西青区津泰道6号
邮  编: 300385
内置旁路电动机软启动 (TJNR1037)
天津软起动TJNR109(TJNR1090)
天津软起动器 30kw(TJNR1030)
软启动器 75kw(TJNR1075)
电机软起355kw(TJNR1355)
软启动器TJNR1055(TJNR1055)
软启动器 15kw(TJNR1015)
天津软启动器22kw(TJNR1022)
电动机软启动器(TJNR1000)
PFC变频器 TV200(TV2000)
电机软起动器 16(TJNR1160)
