光电保护光幕:光电保护器
详细信息
E3A系列光电保护装置
一、原理
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
二、光电保护装置组成单元:
发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
控制器:信号处理单元,为发光器、受光器提供电源,并接收受光器传送的通光、遮光信号,产生输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。控制器有ES-I型内置式控制器、ES-P型外置式控制器及ES-II型双回路内置式控制器两种类型,内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光、遮光状态的观察;
受光器+受光器 ES-P外置式控制器 ES-I内置式控制器 ES-II双回路控制器
信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;
控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制;
安装支架:把发光器与受光器固定在机台上;
三、光电保护装置特点
保护长度:0-3500mm
保护高度:50mm到3120mm,其它高度可订做;
光轴间距:10mm、20mm、40mm、80mm,其它间距可订做;;
完善的自检功能:
采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确 保不向所控制的电气控制发出错误信号;
LED工作状态及异常显示:
通过LED数码显示和指示灯,能够清晰地显示出工作状态及异常情况;
长寿命双继电器输出控制:控制器采用进口高可靠性双继电器控制,其电气寿命大于100万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
抗干扰能力强:
对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
自保功能(内置式控制器):
遮挡光幕后,光幕一直维持断开状态,只有按动复位按钮后,光幕恢复通光状态。
固定盲区(订制):
允许通过设置可以忽略系统检测区域内一些固定可见物体(如支架、夹具等),以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
浮动盲区(E3B系列)(订制)
允许通过设置让某些光束屏蔽掉,这些光束可以上下浮动,可以忽略系统检测区域内一些移动可见物体,以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
E3A1220PR3550-GL表示E3A光电保护装置、12光束、光轴间距为20mm、外置式控制器、继电器输出、电缆长度为3.5m+5m,电压为90~240VAC,500mm钢管支架;
E3A1220NN3550-24表示E3A光电保护装置、12光束、光轴间距为20mm、NPN输出、电缆长度为3.5m+5m,电压为24VDC, 无支架;
专业生产光电保护器
