产品名称: 车辆分离检测光幕传感器
型  号: MYLV车辆分离检测光幕光栅
价  格:
车辆分离光幕
红外线车辆检测光幕
      我们是国内车辆分离检测光幕专业生产厂家,凭借着先进测量及检测技术、国外进口的元器件,迅速的供货周期,完善售后服务,得到使用者大大的好评。
车辆分离检测光幕质保期:24个月;可进行终身功能免费升级与维护。
车辆分离检测光幕需要有防护外罩才能可靠用于室外的恶劣环境,同时也是对车辆检测光幕一种加强保护,防护外罩为不锈钢或冷轧钢板喷塑材料,为光幕提供防护,内置电加热玻璃、温度控制器、湿度控制器,在湿度过高、温度过低时实现自动加热,以保证车辆分离光幕在潮湿地区、雨雪天气、寒冷季节可靠使用。
车辆检测光幕特点:
集成化设计、无需控制器,简单易用;
• 光幕高度:140mm到2520mm;
• 光轴间距:20mm、40mm.80mm
 • 检测距离:10m;
•LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
• 收费站光幕采用双NPN输出:
输出1:车辆检测信号输出;
输出2:光幕故障报警输出;
也可以是RS485/232通讯输出
 红外车辆分离器,专为公路自动收费系统的车辆分离检测而设计,技术成熟完全消除跟车现象,将半挂车、全挂车、单车可靠分离,保证称重检测数据与车辆的一一对应关系。
■ 使用高能量、高穿透率光电管,易于对准,用于正常4.5米以内车道时,过量增益值达到25倍,能在恶环境下,诸如:强光干扰、下雨、下雪、浓雾、温度异常仍能保证可靠工作。
■ 在良好天气时,分离判断正确率99.9%;在恶劣天气时,分离判断正确率99.5%。
■ 车辆分离扫描模式为高速同步逐行扫描模式,最大可以抵抗4,0000LUX光源直射,可完全消除各种强光和电磁干扰。
■ 独特内部运算法则,只有当大于150mm的物体进入时,输出启动,该触发一直保持,只有当所有光束全部导通时,该输出才关闭。
■ 当玻璃窗上有污泥、过多灰尘、光电管故障等问题时,该产品可以自动探测出故障,并忽略(屏蔽)这些有问题的光束,仍然保持正常工作,同时输出报警信号,提醒客户尽快消除故障原因,一旦故障原因被解除,系统又自动回到正常工作状态。
■LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
■双NPN输出:输出1:车辆检测信号输出;输出2:光幕故障报警输出;
■ 使用环境温度:–40℃—+80℃,最大相对湿度95%(50℃时),防护等级为IP65。在高寒和炎热地区使用稳定可靠。
■ 专用防护外壳保证车辆分离器可靠用于室外的恶劣环境,特制的电加热玻璃和温控装置,可在寒冷季节自动加热玻璃窗,清除其表面的冷凝、结霜或雾汽。温度控制范围在7℃—55℃。
■ 特别的设置,使车辆分离器可靠检测拖车挂钩, 但可以忽略雪花、石块、昆虫或飞鸟的干扰。
关 键 词: 检测光幕光栅 车辆分离检测 智能交通、收费、称重
公司名称: 深圳市海任科技有限公司
联 系 人: 童生
电  话: 0755-25907655
手  机: 13725542860
地  址: 深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮  编: 518000
红外线测量光幕传感器(测量检测光幕)
纠偏对中光幕光栅(MYJP纠偏对中光幕光栅)
安全光栅E3A2420N(E3A2420NP)
安全光幕光栅(E3A系列安全保护光幕光栅)
光幕传感器,光栅传感器(MYD测量光幕传感器)
测量光幕传感器光栅(MYD测量检测光幕)
模具保护监控器(vds模具保护监控器)
