产品概述:
DTZ-300系列温湿度场自动测试系统是由我公司长期从事热工计量测试的工程师自主研发的一套温湿度场测试系统。其主要用于恒温恒湿箱(房)、高低温试验箱、老化试验箱、干燥箱、培养箱、水泥养护箱(室)、盐雾腐蚀试验箱,恒温水/油槽、冰箱、冷藏库、箱式电阻炉、高温定炭炉等温湿度试验设备的温湿度参数的检测校准。同时,在电子行业可应用于电路板温升试验、环境试验设备温湿度参数监控,减小了温场检测的工作量,降低了劳动强度,操作规范化,减小测量结果误差,便于企业设备档案数据库管理。是计量、质检、医药、电子等行业实现温湿度参数校准的理想选择,几乎可以用于所有与温度、湿度两个参数相关的计量器具或仪器设备的检测校准。
系统特点:
数据采集器采用8.0寸LCD触摸屏,工作现场无需配套PC,多通道数据采集器可独立完成数据的采集和存储工作(数据实时存储至U盘)。系统也可与笔记本电脑实时通过RS232或USB进行通讯,满足现场实时测量,实时评判的需求。
系统可使用多种测温元件:热电偶:S、R、B、K、N、J、E、T
热电阻:Pt100
系统可同时连接20通道四线制铂电阻或40通道热电偶;4通道湿度传感器。(可同时进行两台箱体的校准)
软件全中文界面,简洁美观,使用方便。可显示每个通道(热电偶、热电阻)的实时温湿度曲线,记录实测数据,可随时根据需要导出到Excel中,随时查询打印。
系统符合国家校准规范《JJF1101-2003》的技术指标要求。自动计算温湿度偏差、均匀度和波动度,生成符合国家实验室认可要求的原始记录,软件提供原始记录、校准证书修改的模板及接口,方便修改。自动进行参考端补偿和传感器检定数据的修正。
系统可选配GPRS远传模块或ZigBee无线通讯模块,实现实时数据的无线远传。
系统可选配锂电池,工作时长可达15小时。
系统配置方案:
方案一
方案二
方案三
系统配置
DTZ-300-A便携式温湿度场自动测试系统
DTZ-300-B进口温湿度场自动测试系统
DTZ-300-D手持无线温湿度场自动测试系统
传感器配置
专用I级测试热电偶可选配S/R/B/K/N/J/E/T等
专用测试热电阻pt100可选A级、AA级
进口湿度传感器(推荐罗卓尼克系列)
通道数量
44通道(40通道热电偶、20通道热电阻、4通道湿度)
热电偶通道:40或40x2
热电阻通道:20或20x2
1-18通道热电偶
1-9通道热电阻
1-4通道湿度
性能指标
分辨率:
热电阻0.001℃
热电偶0.001℃
测量精度:±0.05%
分辨率:
热电阻0.001℃
热电偶0.001℃
测量精度:0.01%
分辨率:
热电阻0.001℃
热电偶0.001℃
测量精度: 0.05%
可选配置
笔记本电脑、锂电池、无线模块
可选福禄克或吉时利系列数据采集器、采集卡; 笔记本电脑、
执行规程:
| 序号 |
标准代号 |
标准名称 |
| 1 |
JJF1101-2003 |
环境实验设备温度、湿度校准规范 |
| 2 |
GB/T9452-2003 |
热处理炉有效加热区测定方法 |
| 3 |
QJ1428-88 |
热处理炉温控制与测量 |
| 4 |
GJB509B-2008 |
热处理工艺质量控制要求 |
| 5 |
HB5425-89 |
航空制件热处理炉有效加热区测定方法 |
| 6 |
GB/T5170-2008 |
电工电子产品环境试验设备检验方法 |
| 7 |
HB6783-93 |
军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法 |
| 8 |
GB/T5520-91 |
电热干燥箱测试 |
| 9 |
AMS2750E |
高温测量 |
