HPD2000谐波保护器HPD2000谐波保护器
PCMHPD2000谐波保护器介绍 欧卡顿科技
概述
随着科学技术发展、工业生产水平和人民生活水平的提高,在我们日常生产和生活中,大量非线性设备被采用投运,这些都造成了用电电网中谐波污染越来越严重。
这些谐波在电网中普遍存在,对我们日常使用的设备都有比较大的影响。
在工业场合,大量2~50次的谐波影响着几乎所有工业设备(如行车、精密机床、中央空调、工业水泵、电焊等使用到电机及伺服的设备)。谐波造成工业设备的误动或者拒动,甚至是电机的抖动,直接导致无法生产或达不到生产要求。与此同时,谐波还会增加电网的热损耗和磁损耗,干扰电网的保护装置和自动化装置,直接影响电网安全。
在日用电场合,20次以上的谐波电量能够影响到数据通讯、监控网络及精确计量。例如在高次谐波场合,电信通话质量就会下降,出现噪音或刺耳的突波声;同理,在高次谐波场合里,数据交换机也会频繁出现数据堵塞、死机等现象。谐波对我们的生活及工作已经影响日重,不容我们忽视。
欧卡顿根据自身在电能质量领域多年的技术积累及市场经验,研发设计出了国际先进水平的PCMHPD系列谐波保护器。产品根据各种复杂工况谐波数据研发,能够适应目前所有电气场合,保护用户设备安全高效地运行,为客户的洁净能源做后盾。
PCMHPD2000谐波保护器功能特点: 欧卡顿科技
高次谐波的危害:
引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
产生谐波损耗,使用电设备效率降低
加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
引起保护装置误动作或者拒动作
谐波治理的必要性:
减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高
降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗
提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
确保功率因数补偿设备的使用寿命
防止保护装置的误动作
能够保证精密加工设备的加工精度
PCMHPD2000系列高级谐波保护器功能:
动态实时分析系统谐波并滤除,净化系统,且响应速度极快
可同时滤除多次谐波,也可按照设定针对特定阶次谐波
能提供电流矫正,无论容性还是感性均能输出
可多台并机使用,提供不同容量组合
PCMHPD2000系列高级谐波保护器应用:
大量使用计算机、交换机、通讯器材的场所,如证券交易所、银行大楼、商业办公大楼、通讯基站、指挥中心
存在大量谐波电流且负荷变化频繁的场所;如体育场馆、展览中心、地铁、点焊生产线等
冶金、造纸、化工、水泥、港口行车、矿山等重负荷、大谐波电流场合
精密加工行业;例如卷烟行业、薄膜业、医药精细化工行业等。
其他存在大量整流设备的行业
PCMHPD2000系列主要技术参数:
系统电压:110V~480V
工作电压:380V(±10%)
额定频率:50Hz/60Hz(±5%)
保护等级:IP21,可加装高防护套件
温度范围:-5℃到40℃
响应时间:有效响应≤1ms
通讯协议:RS485模块,Modbus协议
滤波频率:2~50次;100Hz~2.5kHz中选择15种谐波
PF调整 :调整PF从感性0.6到容性0.6
中性线 :滤除3倍相线零序谐波电流
不平衡保护:可编程的相平衡保护
湿 度:≤95%(无凝露)
海 拔:≤2000m,降容使用可更高
滤波效果:滤除≥97%谐波电流
模块化 :可多台并联运行(不大于6台)
设计寿命:20年
功 耗:≤3%自身功率
依据标准:IEC 61000-4-5,IEC60939-1-2,GB14549-93,GB12325-90
PCMHPD2000高级谐波保护器常用型号: 欧卡顿科技
常用型号
外形尺寸(mm)
电压(V)
安装方式
滤波效果
PCMHPD2000-25-4L-400V
272*215*460
400
壁挂或机架
97%
PCMHPD2000-30-4L-400V
272*215*460
400
壁挂或机架
97%
PCMHPD2000-50-4L-400V
455*185*650
400
壁挂或机架
97%
PCMHPD2000-60-4L-400V
455*185*650
400
壁挂或机架
97%
PCMHPD2000-100-4L-400V
460*195*665
400
壁挂或机架
97%
PCMHPD2000-150-4L-400V
485*205*665
400
壁挂或机架
97%
公司简介:
okaton (欧卡顿) 公司是国际领先的能源管理和智能测量仪表供应商,在全球多个国家和地区设有分支机构。公司致力于为客户提供高质量的电力测量仪表产品和完善的智能配电管理系统以及能源管理解决方案。在能源短缺的今天,okaton 正在不断帮助世界各地的客户来发展能源管理技术,为保护地球和人类生存环境做贡献。
okaton (欧卡顿) 公司拥有自主知识产权的智能配电、电力计量、设备保护、漏电火灾监控和软件等产品应用于市政、机场、石化、冶金、交通、医院、大学、数据中心、银行、国防和电力等领域。公司产品通过了,欧盟CE 认证,中国的CMC认证,并通过了中国电力工业部电力设备及仪表质量检验测试中心、产品技术与质量在全球市场得到广泛的认可。
