2000高次谐波保护器2000高次谐波保护器
katon 中国公司(深圳欧卡顿科技有限公司)作为okaton 在中国的产品生产基地和推广中心,十多年来始终坚持“至勤至精,至诚至善”的企业理念,以“卓越品质源于不懈追求,客户满意来自真诚服务”为质量方针,以“向用户提供零缺陷的产品和不断创新的技术”为服务准则,为中国用户提供优质的产品和服务,深得用户信赖。我们以创新的科技、卓越的产品、高品质的服务,愿与您共同推进中国的智能配电、能源管理、节能与减碳、计量管理和工业自动化产业的发展!
高次谐波的危害:
引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
产生谐波损耗,使用电设备效率降低
加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
引起保护装置误动作或者拒动作
谐波治理的必要性:
减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高
降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗
提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
确保功率因数补偿设备的使用寿命
防止保护装置的误动作
能够保证精密加工设备的加工精度
PCMHPD2000系列高级谐波保护器功能:
动态实时分析系统谐波并滤除,净化系统,且响应速度极快
可同时滤除多次谐波,也可按照设定针对特定阶次谐波
能提供电流矫正,无论容性还是感性均能输出
可多台并机使用,提供不同容量组合
