产品概述:
DTSL型温湿度检定箱是用来检测毛发式温湿度表(计)、干湿球温湿度计、数字温湿度表、温湿度变送器等的专用设备。装置所有技术指标和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》《JJG1564-2016温湿度标准箱校准规范》的要求。
结构设计科学合理
三面观察视窗、双操作孔设计
采用三面观察窗设计,多观察视角;双操作孔设计,方便调整被检仪表,检定效率极高。
触摸式控制屏
触摸式控制屏,控制界面友好,操作方便、灵活,功能强大,全自动显示各种控制、设置、保护、曲线等参数;可设置定时启动,控制状态可编程,实现长达数天的连续试验。
观察用可控照明灯设计。
温湿度场精确稳定
采用科学精确的干湿气配比方法,速度快、精度高。
超厚保温层,观察窗五层钢化玻璃,冷量热量不散失,保证了升降温迅速稳定。
专有微循环技术
采用先进的微循环专有技术,风速小于规程要求,无循环死角,保证箱体内任意点上温场和湿场数据均符合规程要求。
整体投入式超声波雾化器
加湿系统采用先进的整体投入式超声波雾化器,避免了镶嵌式的渗漏现象,同时具备自动补水功能。湿度控制采用进口
电子膨胀阀,通过微控制系统有效控制湿度的排放量,维护方便。
进口变频双压缩机高效节能,快速降温、除湿。
技术指标:
| 产品名称 |
温湿度检定箱 |
| 产品型号 |
DTSL |
DTSL-CUSTOM |
| 操作设备 |
7寸彩色触摸式控制屏 |
| 使用环境温度 |
15-30℃ |
| 电源 |
AC220V/50HZ |
| 功率 |
≤2KW |
| 性能 |
温度范围及分辨率 |
5℃~60℃ (内控-10℃~80℃); 0.01℃ |
| 湿度范围及分辨率 |
25%RH~95%Rh; 0.01%RH |
| 温度波动度 |
≤±0.1℃ |
| 温度均匀性 |
≤0.3℃ |
| 湿度波动度 |
≤±0.8%RH (20℃时) |
| 湿度均匀性 |
≤1.0 %RH(20℃时) |
调温
系统 |
调温方式 |
等温热板加热、制冷 |
| 制冷装置 |
进口变频双压缩机 |
调湿
系统 |
湿度发生器 |
工业级整体投入式超声波雾化器 |
| 湿度控制方式 |
智能PID控制,精确控制干湿气比例,形成不同湿场 |
| 温湿度测量方式 |
标准电动通风干湿表或精密露点仪 |
| 系统自我保护方式 |
系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护 |
箱体
构成
壳体材料 |
优质304不锈钢板喷塑抛光处理 |
| 内胆材料 |
铬-镍不锈钢板表面抛光处理 |
| 观察窗 |
工作室三面强化钢化玻璃;2个操作孔 |
| 工作室内部尺寸 |
520mm×510mm×520mm |
CUSTOM |
| 外形尺寸(高/宽/厚) |
1800mm×785mm×965 mm |
CUSTOM |
| 重量 |
350Kg |
CUSTOM |
