2100Q便携式浊度仪
● 单个标准液校准,减少校准和操作时间
● 显示屏操作指导,确保操作准确无误
● RST模式用于精确测量浊度的快速设置样品
● 用户友好界面,预编23种可选语言
● 消光帽控制 - 消除环境光干扰
● 灵活的组件选择,符合用户电源,连接及数据存储组件
哈希2100Q技术指标:
符合标准: 2100Q:符合USEPA180.1;2100Q IS:符合:ISO 7027
光 源: 2100Q:钨灯;2100Q IS:LED@860nm
量 程: 0-1000NTU
精 度: 0-1000NTU:读数的±2%+光散射
重 复 性: 读数的±1%或0.01NTU,取大者
分 辨 率: 最低0.01NTU
散 射 光: <0.02NTU(FNU)
信号平均模式: 可选打开或关闭
探 测 器: 硅光电池
读数模式: 用户可选:正常模式,信号平均模式,快速设定浊度模式
数据存储: 500条
电源要求: 110-230VAC,5060Hz(带电源或USB+电源组件)
四节AA碱性电池或可充电电池(用于使用USB+电源组件)
2100Q
工作环境: 0-50℃,0-90%@30℃相对湿度,0-80%@40℃,0-70%@50℃时无凝露
保存环境: -40-60℃,仅仪器
接 口: 可选USB
仪器防护等级: IP67
最小取样体积: 10ml
样品比色管: 60×25mm,硼硅玻璃和螺丝帽
尺 寸: 229×107×77mm
重 量: 不含电池:527g;含AA碱性电池:618g
可选语言: 英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,中文等二十多种语言
2100Q订购指南:
哈希公司的2100Q便携式浊度仪配有4个AA碱性电池,一个便携箱,箱中含有装在1英尺密封瓶中的(20,100,800NTU)StablCal一级校准液,10NTU的一级验证标准、6个带有螺旋盖的样品池、仪器操作手册(印刷版和光盘)、快速启动指南、硅油和油布。
