8路模拟量输入,4路继电器输出模块。采用RS485,以太网通讯,支持Modbus RTU, Modbus TCP协议,适配PLC、HMI及各类组态软件。
8路模拟量输入,4路继电器输出模块 以太网、串口双通讯口
- 8路模拟量输入(0-20ma、4-20ma、0-5V、0-10V. 出厂默认4-20ma)
- 单通道独立配置,带隔离保护
- 精度/分辨率: 0.1%精度,16bit
- 4路DO输出(触点容量AC120V/2A或DC24V/2A)
- 1路RS485隔离通讯接口,默认串口参数:9600,8,1,N
- 1路以太网通讯接口,默认网口参数:192.168.1.101:502
- 模块实现Modbus TCP从站,最大可同时接受7个Modbus 主站访问
- 供电电源:DC24V,1.5W,隔离保护
- 安装:卡式导轨或螺丝固定
- 尺寸:145*90*40mm
