BY2671摇表(绝缘电阻测试仪)
◆摇表别称:电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式兆欧表、数显兆欧表
◆摇表概述
BY2671摇表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。BY2671 摇表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
◆摇表仪表特点
1.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
BY2671摇表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
2.BY2671摇表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
3.BY2671摇表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
◆摇表技术指标
1.使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2.输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
机 型
输出电压等级
测量范围
相对误差
分 辨 率
BY2670
100V,250V
500V,1000V
0~1999
MΩ
≤±2.5%±1d
0.001MΩ,0.01MΩ
0.1MΩ, 1.0MΩ
BY2671
500V,1000V
2000V,2500V
0~19990
MΩ
≤±5%±1d
0.01MΩ,0.1MΩ,
1.0MΩ,10.0MΩ
3.输出最高电压带载能力及短路电流
机 型
电压/负载
电压跌落
短路电流
BY2670
1000V/2MΩ
约10%
>2.4mA
BY2671
2500V/20MΩ
约10%
>1.6mA
4.电源适用范围、功率损耗
直流:7~9V(7节5#可充电电池组)外接交流220V电源进行充电。
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W
5..体积与重量
体积:220mm×200mm×105mm;箦
重量:<1.4kg
摇表价格优惠,摇表厂家直销
