产品名称: 35KV户外型隔离开关GW5-40.5/1250
型  号: GW5-40.5/1250
结构简介      GW5-40.5/1250高压隔离开关
1)本产品为双柱水平断口中间开启式,可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操作机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作.
2)隔离开关属双柱V形水平开启式,各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成,由50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端地轴承上,且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方,随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。
3)出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上,接线板供用户连接线路之用。
4)中间触头部分的触指成对装配,采用外压式或自力型触指,其形式为转入式,以减少分、合闸时触头与触指间的磨损,提高使用寿命。
5)隔离开关附有接地开关时,主导电回路与接地开关的联锁用基座上的扇形板与弧形板保证,在主导电回路合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,主导电回路不可合闸。
主要特点
1)隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构,具有自动清洁触头的能力,提高了接触可靠性;
2)触指采用高强度、高导电率、高弹性的新型材料制造。依靠触指自身的弹力夹紧触头,避免了目前因弹簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低,接触电阻增加,触头发热加剧的恶性循环;
3)隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构,水汽、尘埃、有害气体无法进入,使轴承、二硫化钼锂基锂基润滑脂永远工作在良好的环境中,轴承永不生锈、润滑脂无法流失,永不干涸,使隔离开关长期运行后的操作力距不会增加。采用不锈钢轴销与无油白润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌,确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。
      GW5-40.5/1250高压隔离开关
    完善化隔离开关特点说明
1)全部采用热镀锌工艺防腐处理,热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料,紧固件M8以下采用不锈钢,其余均采用热镀锌。
2)导电部分铜管软连接型,中间触头为“握手”式自力型触指,弹簧外压式无电流通过,隔离开关只有中间一个接触点,其余均用软连接固定联结。
a.采用新的触头结构,将触片一端与触座固定,靠触片变形及弹簧生产接触压力,使触指末端的滑动接触改为固定接触,提高导电可靠性;
b.现场用户无需焊接,无需备辅助材料,只提供安装支架(订货时注明是否带支架及高度)
3)转动部分配有自润滑套,无需润滑脂
4)主接线端子为平板型。
5)开关用支柱绝缘子强度密度大,稳定可靠,配方采用高强度瓷料制造,减少了产品强度的分散性,增加了产品的抗拉强度,结构设计时已对产品已有较大的强度预留度,使产品在运行中保证稳定可靠。
关 键 词: GW5系列隔离开关 GW5-40.5 35KV高压隔离开关
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
