一、概述 General
根据光学原理设计,可提供非常准确、可靠的水浸测量;采用探测、输出一体化电路,可直接提供继电器接点输出;传感器外壳使用金属 ,安全、可靠、便于固定,不易被水冲击移位。
二、技术指标 Technical Index:
引线长度 lead line Length:0.5m、 1m、 2m 可选;
重量 Weight:350g;
输出 Output:干接点输出 Dry contact output,接点容量 contact capacity DC30V,1A.
辅助电源 Auxiliary supply(选配 Optional):DC24V±15% 或 or DC12V±10%
电源功耗 Power consumption:≤0.5W
浸水报警高度 A high water alarm:3.0±1.0mm(距离传感器放置平面)
工作环境 Working condition:温度 temperature -10℃~50℃ 湿度 humidity 20%RH~90%RH
贮存环境 Storage condition:温度 temperature -40℃~70℃湿度 humidity20%RH~90%RH
序号 NO.
颜色 Colour
定义 Definition
W1
红 Red
Voltage(电源+)
W2
黑 Black
GND(电源-)
W3
黄 Yellow
Output(输出)
W4
绿 Green
Output(输出)
