BL2671-10K数字兆欧表(绝缘电阻测试仪)
◆概述
通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),可以隔离并修复发生故障的部件。
利用绝缘测试来检验试品对地或者相邻导体之间的绝缘对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义。
在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对最小的民用系统也是如此。BL2671-10K数字兆欧表主要适用于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。
◆性能特点
● 数字兆欧表多档测试电压,测量绝缘电阻高达200GΩ。
● 绝缘电阻值采用31/2LCD数字显示。
● 绝缘电阻测量自动转换量程,读数方便。
● 输出短路电流大于2mA,满足对容性负载快速充电的要求。
● 数字兆欧表抗干扰能力强,读数稳定、可靠。
● 完备的保护功能,保障操作安全。
● 数字兆欧表 可充电电池供电,当电池电量不足时有欠压提示。
◆技术指标
1 主要技术指标
额定电压(V)
1000
2500
5000
10000
工作电压(V)
额定电压×(1±10%)
测量范围
0~50GΩ
0~100GΩ
0~200GΩ
0~200GΩ
最大误差:±10%RDG+3d (测量值超量程显示“1”)
输出短路电流
≥1.5mA
≥1.5mA
≥2mA
≥2mA
2 其它
- 整机功耗:≤5W
- 工作温度与湿度: 0℃~40℃; ≤ 85 % RH
- 耐压: AC2.5kV 50HZ 1min
- 工作电源: 12V(1.3Ah)可充锂电池
- 充电电源: AC220V 50 HZ (±10 %)
- 尺寸:260mm(L)× 198mm(W)× 105mm(D)
- 重量: 约2kg
◆注意事项
1开始测试时请勿触动测试夹具,以免高压伤人。
2测试完成后,仪器内部等效内阻与被测容性试品构成放电回路,等待充分放电后方可拆卸测试夹具(放电时间根据被测容性试品的大小相关),拆卸时不要触任何金属部位。
3 将被测试品的外绝缘层套上金属环与仪器“G”屏蔽端连接(如上图),可有效减小因污垢、潮湿等表面泄露引入的测量误差。
4测试初始,仪器显示数值单调上升,是由于对被测试品充电造成,等待显示数值稳定后读取示值。
5 为防止仪器使用中电池过放电损坏,仪器“欠压”指示灯点亮后请关闭电源,请插上充电电源接口,充满电后再次使用。
6为了人身安全本仪器充电状态中请不要测试。
◆仪器附件清单
- 测试线 一附
- 使用说明书 一份
- AC220V电源连接线 一根
- AC250V-0.2A保险管 两只
◆质量保证及售后服务承诺
1、我方保证提供产品为符合技术条件书要求的优质产品。
2、我方保证提供的产品是经过计量认可的产品。
3、我方保证所提供产品为性能稳定、运行可靠的产品,并广泛应用于大型厂矿企业、电力系统、铁路系统、气象系统、电信系统、得到用户好评的产品。
4、我方对所提供的产品实行叁年保修,终身维护。在此期间,产品发生损坏和不能正常工作时,我方免费为需方更换或者修理,人为损坏除外。(由于疏忽大意,不按操作规程操作,而导致设备的损坏。不经同意,自行拆动设备引起的损坏)。
- 我方保证长期优先提供备品备件。
10000V数字兆欧表厂家直供,详细资料请到百度搜索“博朗恒业“,进入我公司网站查看。
