TPS超小型单相功率控制器是四川英杰电气股份有限公司生产的系列功率控制器中的一种除此之外公司还生产:TPA中小型单相功率控制器、TPH晶闸管功率控制器、KTY1S系列单相晶闸管功率控制器、KTY3S系列三相晶闸管功率控制器等。
产品特点:
1、主回路采用2线输入、2线输出形式,接线方便简洁;
2、采用高速DSP、优化的控制算法,控制精度高;
3、采用交流采样真有效值检测技术,实现有功功率控制,准确控制负载功率;
4、液晶显示界面,中文或英文显示,方便数据观察,参数设置;
5、标配RS485通讯接口,支持MODBUS RTU,可连接PROFIBUS-DP总线模块(选件);
6、结构紧凑,体积小、重量轻、适合导轨安装。
技术参数:
额定电压
A:50~265VAC B:250~500VAC
额定电流
5A、10A、20A、30A
频率范围
45~65Hz
负载性质
阻性负载、感性负载、阻抗变化负载
控制电源
85~265VAC
信号给定
模拟(DC4~20mA、DC0~5V、DC0~10V)、键盘给定、通讯
运行模式
移相触发、调功定周期、调功变周期、调功软起软停
控制模式
α、U、I、P、U2、I2
控制精度
0.2%
稳定度
优于0.1%
型号规格:
型 号
额定电流
(A)
外形尺寸
长×宽×厚
(mm)
重量
(kg)
冷却方式
TPS-□-05
5
130×58×139
1
自冷
TPS-□-10
10
1
TPS-□-20
20
130×82×139
1.2
TPS-□-30
30
130×103×139
1.5
