产品名称: 全指针绝缘兆欧表(2500/5000V)
型  号: BL2673B
BL2673系列全指针绝缘兆欧表
 ◆概述
随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。
我公司生产的BL2673系列全指针绝缘兆欧表采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(D型)、操作简单、具有时间提示功能。全指针绝缘兆欧表是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
◆产品特性
1、仪表的绝缘测试对于BL2673A在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于BL2673B型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于BL2673C型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。
2、额定的输出电压保持在对BL2673A型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对BL2673B型为20MΩ/40MΩ;对BL2673C型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、全指针绝缘兆欧表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。
7、全指针绝缘兆欧表是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
◆技术指标
型    号
BL2673B
BL2673A
BL2673C
输出电压
500V DC
1000V DC
2500V DC
5000V DC
10000V DC
精
度
温    度
23℃±5℃
绝缘电阻
1MΩ~20GΩ
±5%
2MΩ~40GΩ
±5%
5MΩ~100GΩ
±5%
10MΩ~200GΩ
±5%
20MΩ~400GΩ
±5%
输出电压
4MΩ~20GΩ
0~+10%
8MΩ~40GΩ
0~+10%
20MΩ~100GΩ
0~+10%
40MΩ~200GΩ
0~+10%
80MΩ~400GΩ
0~+10%
高压短路电流
≥1mA
工作电源
8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
工作温度及湿度
-10℃~40℃,最大相对湿度85%
保存温度及湿度
-20℃~60℃,最大相对湿度90%
绝缘性能
电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ
耐压性能
电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
尺            寸
230mm×190mm×90mm  (L×W×H)
重            量
2KG
附            件
测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型)
◆  使用方法
一、准备工作
注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时(C型)。否则仪表不能正常工作。充电方法祥见“电池充电”的相关内容。
1、 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
  1. 效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝⑦。
注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。
3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4、将高压测试线一端(红色)插入②LINE端,另一端接于或使用挂钩挂在被试设备的高压导体上,将绿色测试线一端插入③GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端(GUARD)的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端  (EARTH)①端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
注意:在接线时,特别注意LINE(红色)与GUARD(绿色)的接法,不要将其短路。
二、开始测试
1、转动波段开关接通电源,如电源工作正常指示灯应发绿光否则回发红或黄色光。
  1. 对于BL2673B和BL2673C型表转动到BATT.CHECK档,按下测试键⑩,仪表开始检测电池容量。
对于BL2673C只要转动到电压选择档,仪器自动接通检测电池容量3秒钟。当指针停在BATT.GOOD区,则电池是好的,否则需充电(C型)或更换电池。
3、转动波段开关,选择需要的测试电压(500V/1000V/2500V/5000V/10000V)。
4、按下或锁定测试键⑩开始测试。这时测试键上方高压输出指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE②端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险。
5、 当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度。测试完后,松开测试键⑩,仪表停止测试,等待几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开。这时仪表将自动释放测试电路中的残存电荷。
警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)
  1. 需连续进行第二次测量时,可按3-5步骤执行。
注意:如长期不进行测试,需将电池仓中的电池拿出,以免电池液渗漏损坏仪表。
全指针绝缘兆欧表详细资料请到百度搜索“博朗恒业“,进入我公司网站查看。
关 键 词: 指针电动兆欧表 指针摇表 指针绝缘电阻仪
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
2500V绝缘摇表(BL2671)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
