产品名称: 检测风机压力尖形接口压力传感器
型  号: PTJ501ZF
检测风机压力尖形接口压力传感器检测风机压力尖形接口压力传感器检测风机压力尖形接口压力传感器检测风机压力尖形接口压力传感器检测风机压力尖形接口压力传感器
PTJ501ZF正负微压差传感器/变送器
     浩捷电子压差传感器/变送器特性:
1:进口美国高精度硅压阻式正负差压芯体,精度比起同行就能高一个层面,分辩率也达到了一个升的高度.
2:浩捷电子自主研发的抗干扰路路系统
3:外壳是进口铝合金材质,经久耐用.
4:浩捷电子压差传感器外壳结构人性化设计,连接口才用8mm直径压迫式旋塞结构合M10*1小螺纹组装方便了在测量小压力使拆装.
5:在拼装方型压差传感器前就原用了高密度的硅胶涂上连接面后在四脚均采用了四个小螺母固死,从而达到传感器防潮性提高.
广泛应用于锅炉送风、井下通风,中央空调,风管风力,楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程、有气压要求的实验室、消防工程用的室内气压力控制领域。
从而也称之为:风压差传感器,气压差传感器,管道风压差传感器,室内气风压差传感器等等...
主要技术参数:
量      程: ±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa  ~100KPa)
耐      压: 量程值的三倍
综合精度: 0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 引出导线
机械连接(螺纹接口): M10×1,可按用户要求设计生产
关 键 词: 压力传感器 传感器
公司名称: 佛山市浩捷电子仪器有限公司
联 系 人: 陆敏红
电  话: 0757-88220169
手  机: 15011672802
地  址: 佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
邮  编: 528500
水池水井水位水压传感器
污水渠水压传感器水渠水压(206)
PTJ204/205/2(PTJ204/205/206/207压力传感器/变送器)
管道控油油压传感器油压力(206)
