应用领域: 石油化工、冶金、电力、生物发酵和空分等行业,混合气体中氢含量的非防爆在线分析或氨分解制氢的氢含量非防爆在线分析。
测量范围:0~10000ppm/99.99%
精 度:≤±2%F.S.
响应时间:T90≤15秒
分 辨 率:1ppm/0.01%
零点漂移:±1.5%F.S/7d
量程漂移:±1.5%F.S/7d
样气流量:300~500mL/min
样气压力:0.05Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
输出电流:4~20mA /0~5V(输出任意设定)
触点容量:240VAC, 5A 24VDC,5A
工作电源:220VAC±10% 50Hz±5%
环境温度:-5℃~+45℃
环境湿度:≤90%RH(不凝结)
预热时间:15min
重 量:约3kg
内置精密抽气泵(可选)
