产品名称: 拉杆式LVDT位移传感器 高精度式LVDT
型  号: LVDT
SMW-WYDC型直流位移传感器是基于变压器原理,通过一次线圈与二次线圈弱电磁藕合,使得铁芯的位移变化量与输出电讯号(电压或电流)变化量呈精密线性关系,可以直接把机械变化量转变为标准电讯号供给电脑数据采集或PLC进行过程控制。SMW-WYDC系列产品是将传感器线圈和电子线路安装在一个不锈钢管里,实现了机电一体化,具有较强的抗干扰能力。该系列产品具有行程大、精度高、稳定性好、安装使用方便等优点。是位移、距离、伸长、移动、厚度、振动、膨胀、液位、压缩,应变等等物理量的检测和分析的有力工具.它将传感器、振荡器和解调器、滤波器集为一体,只要外供直流稳压电源即可工作,除具有一般交流位移传感器的特性外,在以下场合更显示出它的优越性。
广泛应用于航天、航空、电力、石油化工、机械、军工、纺织、汽车、煤炭、地震监测、高等院校及科研院所等领域,即可以与仪表配套使用,也可以单独使用
产品技术性能:
*线性行程(满量程)1-1000mm ±0.5-±500mm
*精度:1% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.05%
*灵敏度 2.5~50MV/mm
*供电直流电源电压:9V或10V、15V、 24V
*动态频率 0-200HZ(db)(标准)
*灵敏度漂移 零点 0.01%/℃ 满度 0.05%/℃
*负载阻抗:20KΩ
*工作温度 -20℃-+70℃(标准),-40℃+150℃(耐高低温)
订货须知:
首先将位移传感器的量程确定下来,根据使用情况可以适当放一点余量,并将零点方向在定货中注明,再根据系统的误差要求选择适当的测量精度,另外请务必告之供电电压,我们可供选择的供电方式有: 10VDC 15VDC  24VDC  ±10VDC  ±12VDC  ±15VDC  220VAC(需要配接二次仪表),输出方式也有输出电压:0-5V  0-10V  ±5V  ±10V 输出电流:0-10mA  0-20mA  4-20mA,如果您要进行动态测量,请把机械频率的范围在定货中列出来。如果系统需要在高压场合中使用,我们可以采用选进的全不绣钢密封焊接,耐高压0-50MPa,对温度要求比较高,我厂的位移传感器经过特殊工艺处理可以在-40℃—+200℃环境中正常工作。
LVDT优点
1无摩擦测量。LVDT 的可动铁芯和线圈之间通常没有实体接触, 也就是说 LVDT 是没有摩擦 的部件。 它被用于可以承受轻质铁芯负荷, 但无法承受摩擦负荷的重要测量。 例 如,精密材料的冲击挠度或振动测试, 纤维或其它高弹材料的拉伸或蠕变测试。
2.无限的机械寿命。由于 LVDT 的线圈及其铁芯之间没有摩擦和接触,因此不会产生任何磨 损。这样 LVDT 的机械寿命,理论上是无限长的。在对材料和结构进行疲劳测试 等应用中,这是极为重要的技术要求。此外,无限的机械寿命对于飞机、导弹、宇宙飞船以及重要工业设备中的高可靠性机械装置也同样是重要的。
3.无限的分辨率。LVDT 的无摩擦运作及其感应原理使它具备两个显着的特性。 第一个特性是具 有真正的无限分辨率。 这意味着 LVDT 可以对铁芯最微小的运动作出响应并生成 输出。外部电子设备的可读性是对分辨率的唯一限制。
4.零位可重复性。LVDT 构造对称,零位可回复。LVDT 的电气零位可重复性高,且极其稳定。用在闭环控制系统中,LVDT 是非常出色的电气零位指示器。
5.径向不敏感。LVDT 对于铁芯的轴向运动非常敏感,径向运动相对迟钝。这样,LVDT 可以 用于测量不是按照精准直线运动的物体,例如,可把 LVDT 耦合至波登管的末端 测量压力。
6.输入/输出隔离。LVDT 被认为是变压器的一种,因为它的励磁输入(初级)和输出(次级)是 完全隔离的。LVDT 无需缓冲放大器,可以认为它是一种有效的模拟信号元件。 在要求信号线与电源地线隔离的测量和控制回路中,它的使用非常方便。
7.坚固耐用。制造 LVDT 所用的材料以及接合这些材料所用的工艺使它成为坚固耐用 的变送器。即使受到工业环境中常有的强大冲击、巨幅振动,LVDT 也能继续发 挥作用。铁芯与线圈分离 LVDT 铁芯与线圈彼此分离,在铁芯和线圈内壁间插入非磁性隔离物,可以把加压的、 腐蚀性或碱性液体与线圈组隔离开。这样,线 圈组实现气密封, 不再需要对运动构件进行动态密封。 对于加压系统内的线圈组, 只需使用静态密封即可。
8.环境适应性。LVDT 是少数几个可以在多种恶劣环境中工作的变送器之一。例如,密封型 LVDT 采用不锈钢外壳,可以置于腐蚀性液体或气体中。有时,LVDT 被要求在极端恶劣的环境下工作。例如,在类似液氮的低温环境中或核辐射环境。虽然在大 多数情况下,LVDT 具有无限的工作寿命(理论上) ,置于恶劣环境下的 LVDT,工作寿命却因环境不同而各不相同。
关 键 词: LVDT 拉杆式 高精度
公司名称: 深圳市斯铭威科技有限公司
联 系 人: 张文清
电  话: 0755-32808759
手  机: 15112389261
地  址: 光明新区公明办事处松白路5056号
邮  编: 518106
广州拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
珠海拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
包头拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
山西拉绳位移传感器 长治(SMW-LX)
温州拉绳位移传感器 浙江(SMW-LX)
阳泉拉绳位移传感器 2米(SMW-LX)
杭州拉线位移传感器 1米(SMW-LX)
铜陵拉线位移传感器 3米(SMW-LX)
西安拉线位移传感器3米(SMW-LX)
临沂拉绳位移传感器 4米(SMW-LX)
拉线位移传感器厂家(SMW-LX)
深圳拉绳位移传感器什么品(SMW-LX)
国产拉绳位移传感器厂家哪(SMW-LX)
北京拉绳位移传感器哪里比(SMW-LX)
机械位置控制传感器哪里有(SMW-LX)
佛山拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
江门拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
200mm拉绳位移传感器(SMW-LX)
拉绳直线位移传感器 拉绳(SMW-LX)
江苏拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
