SKRA微型自复位位移传感器
量程 10-125mm
SKRA外置弹簧微型自恢复位移传感器系列,只需要把测头接触在被测目标就可以,有效行程10mm~125mm,精度0.1%~0.05%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插头输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,顶推杆无需安装,无需对中,顶推角90±3°,允许顶推极限运动速度为5m/s。
技术参数:
SKRA微型自恢复(AE)
mm
10
15
25
100
125
机械行程 (M.T)
mm
行程+3mm
电阻 ±10%
kΩ
1.0
5.0
线性精度(± %FS)
0.1
0.05
重复性精度
mm
0.01
解像度
infinite 無斷解析
最大工作速度
m/s
5
建议使用电流
mA
≤ 10
工作电压
VDC
5VDC
10 VDC
24 VDC
输出信号
0~5V
0~10V
4~20mA、0-5V、0-10V
使用温度范围
- 45 ~ + 135
尺寸A
mm
行程+45mm
尺寸C
123
134
150
208
264
323
391
接线方式
棕色:电源正,蓝色电源负,黑色输出(默认输出)
外形尺寸
mm
18x18mm
SKRA是微型自恢复式直线位移传感器,特别适合空间狭小安装不便的场合。如:真空吹瓶机、IT设备、张力调节、速度调节、印刷机械、纸品包装机械。
