产品名称: 厂家供应SKRD自复位位移传感器
型  号: SKRD
SKRD微型自恢复直线位移传感器
   量程 5-25mm
SKRD内置弹簧微型自恢复位移传感器系列,只需要把测头接触在被测目标就可以,有效行程5mm~25mm,精度0.2%~0.1%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插头输出两种选择,特别适用于安装空间狭小的场合;顶推杆无需安装,无需对中,顶推角90±3°,允许顶推极限运动速度为5m/s,可按客户要求定制特殊尺寸。
技术参数:
SKRD微型自恢复(AE)
mm
5
10
15
25
机械行程 (M.T)
mm
行程+3mm
电阻 ±10%
kΩ
1.0
线性精度(± %FS)
0.1
重复性精度
mm
                      0.01
解像度
infinite 無斷解析
最大工作速度
m/s
5
建议使用电流
mA
≤ 10
工作电压
VDC
5VDC
10 VDC
24 VDC
输出信号
0~5V
0~10V
4~20mA、0-5V、0-10V
使用温度范围
- 45 ~ + 135
尺寸C
60
75
接线方式
棕色:电源正,蓝色电源负,黑色输出
外形尺寸
mm
18x18mm
SKRD是微型自恢复式直线位移传感器特别适合空间狭小安装不便的场合。如:真空吹瓶机、IT设备、张力调节、速度调节、印刷机械、纸品包装机械。
直线位移传感器(如何使用,如何安装
一、选择直线位移传感器规格需留有余量,一般在实际行程的基础上选大一规格的即可。
二、同时注意,1250mm规格以下可选用STC拉杆直线位移传感器系列,大于此行程的规格,或不便于进行对中调整的场合,宜选用STF滑块结构。
三、直线位移传感器的安装宜将余量均匀留在两端,未确定极限位置之前不要锁紧固定支架螺丝,待调整行程OK后才能锁紧电子尺固定支架螺丝。
四、拉杆式直线位移传感器)的拉球万向头允许半径1mm的对中性偏差,当然规格越短,建议对中偏差越小。
五、固定直线位移传感器后,将拉杆(STC/STM系列均适用)缩回时,万向球头的圆柱本体应能在四个径向方位有空隙。否则,调整万向头安装位或调整靠近伸出端的安装支架位。
六、在拉杆拉出时如有很大的不对中,应调整靠近插头那端的安装支架。这可作为一种辅助复查方式。
七、拉球万向头安装杆与拉杆允许角度±12o的倾斜。但如果安装时对中偏差和倾斜偏差同时都很大将会影响直线位移传感器直线位移传感器的稳定性和使用寿命。应予以进一步调整。
八、滑块直线位移传感器可以减少调整对中性的工作量,但辅助加长杆不能取消,否则,会出现由于对中性不好而导致稳定性和使用寿命,甚至当即致使直线位移传感器失效。
九、一切调整好后,紧固安装螺丝,力度应使接地电阻小于1Ω为宜。用万用表200Ω档位测量直线位移传感器封盖螺丝与安装支架之间的电阻。
十、使用四线制或带有屏蔽线的配线,直线位移传感器那端接地端应连接,同时将第四端或屏蔽线在电控箱端可靠接地。
关 键 词: 厂家 自复位 位移传感器
公司名称: 深圳市斯铭威科技有限公司
联 系 人: 张文清
电  话: 0755-32808759
手  机: 15112389261
地  址: 光明新区公明办事处松白路5056号
邮  编: 518106
广州拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
珠海拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
包头拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
山西拉绳位移传感器 长治(SMW-LX)
温州拉绳位移传感器 浙江(SMW-LX)
阳泉拉绳位移传感器 2米(SMW-LX)
杭州拉线位移传感器 1米(SMW-LX)
铜陵拉线位移传感器 3米(SMW-LX)
西安拉线位移传感器3米(SMW-LX)
临沂拉绳位移传感器 4米(SMW-LX)
拉线位移传感器厂家(SMW-LX)
深圳拉绳位移传感器什么品(SMW-LX)
国产拉绳位移传感器厂家哪(SMW-LX)
北京拉绳位移传感器哪里比(SMW-LX)
机械位置控制传感器哪里有(SMW-LX)
佛山拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
江门拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
200mm拉绳位移传感器(SMW-LX)
拉绳直线位移传感器 拉绳(SMW-LX)
江苏拉绳位移传感器厂家(SMW-LX)
