产品名称: 工作测振仪、便携式测振仪
型  号: HY-103
1 概述
HY-103 工作测振仪是由电池供电的便携式测振仪, 可测
量机械振动的加速度、速度和位移。测量值由液晶显示器直
接显示。仪器的技术参数,符合国家标准 ISO-2954《旋转与
往复式机械振动—振动烈度测量仪器的要求》 ,能广泛应用
于各类机器设备,如汽轮机、风机、压缩机、电机、机床等
的状态监测和故障诊断。
本仪器结构小巧,操作简单,携带方便,特别适合生产
现场的设备维修人员使用。
仪器配有磁性吸座和手持式探针,可方便地选择测量方
式,仪器有交流输出插座,可供振动信号的记录分析。
2 技术参数
1)测量范围
加 速 度:0.0 m/s 2 ~199.9 m/s 2 (峰值) ;
速 度:0.0 mm/s~199.9 mm/s(真有效值) ;
位 移:0.000 mm~1.999 mm(峰-峰值) 。
2)频率范围
     加速度:10 Hz~5 kHz;
     速度、位移:10 Hz~1 kHz。
3)测量精度:±(5%+2 个字) (在 80Hz 时) 。
4)供电电源:6F22 型 9V 电池一节。
      电池寿命:连续使用约 25 小时(无背光) 。
5)外形尺寸:185 mm×68 mm×30 mm。
6)质 量:约 180 g。
7)使用环境:温度 0℃~45℃,湿度<80%RH。
基本操作方法
1)未开启电源前用传感器电缆线将压电传感器与仪器顶
端的输入插座连接。
2)选择好传感器在振动体上的安放形式(可选择手持式
探针,磁性吸座或用 M5 螺栓连接) 。
3)根据测量要求选择被测的振动量,并将拨动开关拨到
相应的位置:上边为“加速度”档, 中间为“速度”档, 下
边为“位移”档。面板上相应的指示灯同时点亮。
4)若要进行测量记录,将二芯插头插入仪器的交流输出
插口,振动信号由二芯插头输出。
5)将电源开关拨到中间位置开启电源,即可进行测量,
测量过程中可任意选择被测振动量,在显示窗口得到要测量的
振动值。
6)当现场光线较暗,显示读数难以看清时,可将电源
开关拨到上边位置,打开背光。(注意:开启背光功能将减少电池的使用时间)
7)当指示“LO BAT”出现在显示窗上时,表示电池已
用尽,必须更换。
关 键 词: 测振仪 便携式测振仪 振动测量仪
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
数字转速表(激光型)(HY-441L)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
