BL2673系列绝缘电阻测试仪(指针绝缘兆欧表 )
◆ 别称:BL2673系列绝缘电阻测试仪,指针兆欧表,绝缘电阻测量仪,兆欧表,摇表,高压兆欧表、电摇表,2500V/5000/10000V兆欧表,指针绝缘电阻测试仪
◆主要特性
1、BL2673B型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;
2、额定的输出电压保持在BL2673B型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。
3、指针绝缘兆欧表 自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、指针绝缘兆欧表 采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、指针绝缘兆欧表 主要用于测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻。
◆ 技术指标
BL2673A: 输出电压:DC500V/1000V/2500V 测量范围:100GΩ
BL2673B: 输出电压:DC2500V/5000V 测量范围:200GΩ
BL2673C: 输出电压:DC2500/5000V/10000V 测量范围:400GΩ
高压短路电流:1mA
精度:5%
工作电源 8节AA型电池
工作温度及湿度 -10℃~40℃,最大相对湿度85%
保存温度及湿度 -20℃~60℃,最大相对湿度90%
绝缘性能 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ
耐压性能 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
尺 寸 230mm×190mm×90mm (L×W×H)
重 量 2KG
附 件 测试线一套,说明书,合格证,
注:如果用户需要测量吸收比和极化指数,本公司还有一款BL2672指针数字双显绝缘电阻测试仪可自动计算吸收比和极化指数。
指针绝缘兆欧表详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
