产品名称: 高压开关测试仪
型  号: BLGK5
BLGK5高压开关动特性测试仪(高压开关测试仪 )
◆产品技术参数
1、使用环境
     输入电源  220V±10%  50Hz±10%      大气压力   86~106kPa
     温     度  -20~45℃                湿     度   ≤80%RH
2、安全性能
     绝缘电阻  >2MΩ
     介电强度  电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
3、基本参数
     ◆时    间: 量程 16000.0ms  分辨率  0.1ms    误差 ≤ 0.1%±1 ms
     ◆速    度: 量程 20.00m/s   分辨率 0.01m/s 误差 ≤ 1%±0.01 m/s
     ◆行    程:
量  程
分辨率
误  差
真空断路器
50.0mm
0.1mm
≤1%±1mm
SF6断路器
300.0mm
油断路器
1000.0mm
◆线圈电流: 量程 30.00A     分辨率 0.01A        误差 ≤ 1%
◆线圈电阻: 量程 27.0KΩ    分辨率 0.1Ω        误差 ≤ 1%
◆输出电源:DC0~270V数字可调/20A  分辨率 1V    误差≤ 1%
  ◆尺寸重量:340mm(L)×240mm(W)×210mm(H)     10kg
◆性能特点
1、性  能
● 时   间: 12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
● 重 合闸: 每断口合-分,分-合,分-合-分;金短时间、无电流间隔时间值。
● 弹   跳: 每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
● 速   度: 刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
● 行   程: 总行程,开距,超程,过冲行程,反弹幅值。
● 电   流: 分、合闸线圈的分、合闸电流值、电阻值、电流波形图。
● 动作电压: 机内提供DC0~270V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的高低压动作试验,测量打印断路器的动作电压值。
2、特  点
◆ 高压开关测试仪 采用工控机架构,适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关和柱上开关,接触器等。
◆ 传感器:加速度测速传感器、旋转测速传感器、直线行程传感器安装极为方便,简捷。
◆ 触发方式:内触发、外触发、传感器触发。传感器触发方式可以对手动分合的断路器进行特性试验,如电杆柱上的手动分合开关。
◆ 储能输出:仪器可提供直流可调储能电源,一次性接好线后无须倒线就可以随时控制电机储能。
◆ 高压开关测试仪主机大屏幕、直透式、宽温带背光液晶,对比度电子调节。完善的全中文菜单提示操作,开关动作一次,显示所有数据及波形图谱。
◆ 高压开关测试仪 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间;USB接口用于数据转移和程序升级。
◆ 高压开关测试仪 具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱。
◆术语定义
 ● 分(合)闸时间  : 分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)的时间。
 ● 同相同期: 同相之中,分(合)闸时间最大与最小之差。
 ● 相间同期: 三相之中,分(合)闸时间最大与最小之差。
 ● 平均速度: 分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%,取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。
 ● 最大速度: 分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单元,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中最大的单元速度值即为分(合)闸最大速度。
 ● 刚分(合)速度: 根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义了不同的刚分(合)速度
     ○ 合前分后10ms:         IEC标准、部分油开关和部分SF6开关;
     ○ 合分前后各5ms:        部分油开关;
○ LW8-35型:             LW8-35型SF6开关;
○ 10%到断口:             西安开关厂生产的部分SF6开关;
○ ABB-HPL245B1:          ABB公司的220kVSF6开关;
○ LW6型:                LW6型SF6开关;
     ○ 同平均速度:            沈阳开关厂生产的部分SF6开关;
     ○  LW33-126               LW33-126 型SF6开关;
     ○ 合前分后10mm:         部分35KV真空开关;
     ○ 合前分后6mm:          部分10KV真空开关。
     如以上几种定义均不被采用,用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线(行程有方向性),在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段,仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度(取样段内的行程与时间比)。
◆仪器的配套性
BLGK5高压开关测试仪主机
1
台
旋转测速传感器
1
套
50mm直线测速传感器
1
套
铝合金包装箱
2
个
内触发分合闸控制线
1
根
外触发控制线/储能线
1
根
断口线
12
根
地线
1
根
短接线(长+短)
5
根
电源线
1
根
打印纸
2
卷
合格证
1
份
使用说明书
1
份
高压开关测试仪性能稳定 ,配万能力传感器,操作简单。高压开关测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
关 键 词: 高压开关动特性测试仪 断路器动特性分析仪
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
2500V绝缘摇表(BL2671)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
