HY-107 八通道状态监测数据采集仪
1 概述
HY-107 八通道状态监测数据采集仪是针对工矿企业
关键设备进行连续多测点状态监测的需求,结合我公司在
这一领域多年的现场经验,专门研制的在线数据采集仪,
它具有功能强、性价比高、安装和使用方便的特点。
采集仪可以根据用户的要求进行配置, 对八路传感器
输入信号进行调理、采样及数据处理,将测量结果实时动
态显示,并通过其报警功能,实现设备故障预警。
采集仪既可以单机独立工作,也可以通过 RS-485
总线将多达16台采集仪与计算机联机组成在线监测系统。
应用范围包括各种不同类型的电机、风机、泵、齿轮
箱、轧机、风力发电机、电站和离心机,以及各种机械设
备常见故障的状态监测等。
本产品结构符合 IP65 防护标准。
技术参数
2.1 采集仪技术参数
1)显示:八位 LED 数码管,循环显示各通道测量值(报警值的百分比值) ,超限闪烁报警。
2)振动测量示值误差:±5%。
3)输入:八路振动信号,标准配置进口 ICP 型加速度计(内供激励电源) 。
4)A/D 转换器分辨率:12 位。
5)采样方式:同步采样、内/外触发。
6)报警功能:二级报警值设置,二路继电器输出(常
开接点、触点容量 3A/30VDC/250VAC) 。
7)RS-232 通讯接口:一路,前面板,DB9 针型插座。
8)RS-485 通讯接口:一路,线路长度可达 1000 米;
数据传输速率:115.2 kbps、230.4 kbps、460.8 kbps、921.6kbps 四级可选。
9)转速/键相信号输入:一路 TTL 电平输入,60 r/m~18000 r/m (1 Hz ~300 Hz)(选件) 。测量误差±0.02%。
10)传感器信号输出:八路,BNC 接口(选件) 。
11) 4mA~20mA 输出: 八路, 负载电阻 0Ω~600Ω (选件) 。
12)外接传感器类型:电涡流位移传感器等(选件) 。
13)外型尺寸及重量:296mm×256mm×115mm,2.6kg。
14)电源:交流 220(1±10%)V,50(1±10%)Hz。
15) 工作条件: 环境温度 –10 ℃~50 ℃, 湿度≤80 %。
16)防护等级:IP65 标准。
采集仪振动测量通道技术参数
1)采样频率:256Hz~25600Hz 七级可选。
2)通道测量参量:加速度、速度、位移及电压测量可选。
3)程控放大/衰减系数: 1.0~10.0(步进 0.1)/1.00~0.10(步进 0.01) 。
4) 高通滤波器: 10Hz (出厂时固定, 可选 2Hz、 5Hz) 。
5)低通滤波器:程控,100 Hz ~10000 Hz(与采样频率相对应) 。
采集仪安装及调试
4.1 采集仪设置
4 采集仪安装及调试
4.1 采集仪设置
采集仪设置已在出厂时完成,通常无需用户操作。仅
当用户改变采集仪使用方式时才需按以下方法重新设置。
4.1.1 采集仪地址编码设置
每台数据采集仪拥有一个设备地址编码,以确定通讯
对象地址。若在出厂后需更改初始设置,可按如下方法进
行:打开显示面板,在底部印刷电路板的左上角找到 SW2
拨码开关,其 1~4 位为设备地址编码设置,1 为低位,4
为高位,其二进制数值为 0~15,分别对应 16 个设备地址
编码。若采集仪为单机运行方式,则其地址码出厂时均设置为 1。
4.1.2 采集仪通讯波特率设置
本系统具有 RS-232、RS-485 通讯接口,其通讯速率
为 115.2 kbps、230.4 kbps、460.8 kbps、921.6 kbps 四级可
选。若在出厂后需更改初始设置,可按如下方法进行:找
到 SW2 拨码开关,其 5、6 两位为通讯速率设置,5 为低
位,6 为高位,其二进制数值为 0~3 分别对应 115.2 kbps、
230.4 kbps、460.8 kbps、921.6 kbps 四级通讯速率。若采
集仪为单机运行方式,则其通讯波特率只能设置为
115.2kbps。
4.1.3 采集仪工作方式设置
数据采集仪有两种工作方式: 单机工作方式和联网工
作方式。 若在出厂后需更改初始设置, 可按如下方法进行:
找到 SW2 拨码开关,其第 7 位为工作方式设置位,0 为
联网工作方式,1 为单机工作方式。
采集仪调试开通
1)检查采集仪接线正确无误。
2)设置 ICP 传感器电源开关 SW1,将已连接传感器
的通道所对应的开关位拨至“ON” 。
3)接通采集仪电源。
4)根据采集仪每个测量通道实际连接的传感器灵敏
度设置采集仪衰减/放大参数,使其达到归一化要求。
5)根据测点振动量水平,设置一、二级报警值、量
程等参数。
详细步骤请参见 HY-107 系统配套设置软件操作说
明。
5 采集仪使用注意事项
1)采集仪不应在强电磁场干扰或有腐蚀性气体的环
境中使用,并且在搬运及安装过程中应避免强烈的振动和
冲击。
2)采集仪的保护地线应可靠接地。
3)采集仪出厂时,已按照所配传感器的灵敏度进行
通道校准。调换传感器时,应对采集仪运行参数进行重新
设置,以保证其测量值的准确。
4) 采集仪前面板上的 RS-232 通讯接口使用配套通讯
线可与电脑 RS-232 直接连接。
